1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. Platon 2284
    Platon 2284 Новичок
    6 окт 2014
    5
    а6/с5 1.8 турбо 01
    а у меня свист какой-то от гура походу,масло вроде в норме, что делать не знаю? подскажите...
  2. Platon 2284
    Platon 2284 Новичок
    6 окт 2014
    5
    а6/с5 1.8 турбо 01
    на малых оборотах крутишь руль в разные стороны начинает подвывать или подсвистывать ремень ГУРА менял масло тоже...
  3. Platon 2284
    Platon 2284 Новичок
    6 окт 2014
    5
    а6/с5 1.8 турбо 01
    может рейка?(
  4. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    Была такая же фигня. Диагноз - сайлентблоки задних рычагов под замену, в ETKA и ELSA они не бьются отдельно, только как рычаг в сборе, но на самом деле посмотрите по форме, они такие же как на соседних рычагах (для которых есть номера). Выбиваются ооочень геморойно, пневмомолотом (не у всех сервисов есть), но итог - после замены все гуд :)
    Удачи.
  5. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Ну что автор решил проблему????у меня 1в1 начинается...на холодную все ок...как только 40-50км проедешь то на аалом ходу гудит..с намахом..при каждом обороте...ток чуть до тормоза так тмшина
  6. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    да я нашел что это- раздраконилась пружина в колодках, да и колодки свое отжили, так эта фигня лязготала на каждой кочке
  7. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Гул
    Приветствую! Может кто стакивался, завожу автомобиль и гул с мелкими перерывами. Гул как из трубу когда ветер завывает. Звук выходит из воздушного клапана. Да мотор 2.4 BDV
  8. vitalik794
    vitalik794 Новичок
    10 янв 2011
    34
    Audi A6/C5 1998г
    КВКГ смотри.
  9. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Сегодня, делом случая определил в связи с чем гул. На заведенную машину открыл масленую заливную пробку и раздался гул, закрыл он перестал. Итог: подсос воздуха, необходимо проверить все трубки. КВКГ - новый. Что самое интересное обороты не прыгают.
  10. DimaVorobev
    DimaVorobev Новичок
    29 авг 2008
    15
    A6 2.4Q BDV 03г.
    у тебя как раз загудел из-за подсоса, когда ты открыл крышку. А раз она закрыта и тихо, значит все герметично.
    была такая же фигня после замены старого порванного на новый, гудел при открытии маслозаливной крышки или при нажатии на газ.
    старый был 078 103 245 E, поставил 100 899 0078 (аналог 077 103 245 B). разница лишь в шланге от клапан до дроссельной заслонки.
    Вращая вращая клапан относительно оси нижнего патрубка, добился что звук почти ушел.
  11. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Согласен:). Не успел дождаться ответа полез ковыряться и о чудо. Всё как ты и описал, вращал и гул потих. Спасибо за помощь.
  12. DimonZv
    DimonZv Участник форума
    11 окт 2011
    396
    Хакасия респ.
    А6/С6 2.8 Q ССЕА 09г.
    Хы.. и я тоже избавился от этого гула вращением. Только клапан поменял на Vaico.
  13. San447
    San447 Новичок
    1 фев 2014
    87
    Audi A6 Avant
    Какая вещь полезная " ИНТЕРНЕТ" :) У меня Vaico
  14. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    дада, такое тоже было, потом как поставил новую пружину через месяц снова полязгивать стало, оказалось сайлентблоки порвались :)
  15. Сибурыч
    Сибурыч Завсегдатай
    5 апр 2014
    522
    VW Touareg 3,2
    Не как не создается тема,вторую неделю пробую!Отпишу здесь.
    Вообщем отчеливо слышу щелчки когда сдаю назад,ну иногда на медленной сорости когда едешь вперед! Про диагностировал,в нетральной передаче не чего такого не ощущается,а вот на передаче есть. Делаю вывод либо кресовина,либо подвесной..,но не чего не гудит,вибрации нет. На задние гранаты не думаю,на редуктор оже,так как машину домкратил и на нетрали все крутил. Вопрос,в чем я прав крестовина или подвесной???
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    задай вопрос здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=377340
  17. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    Странный гул на холодную (аудиозапись приложена)
    Уважаемые форумчане, может к-н сталкивался с похожей проблемой: когда наружняя температура ниже нуля (чем ниже температура, тем сильнее выражен звук; при +5-10, такого не замечал), через 1-2 мин после старта на холодную (т.е. НЕ сразу после запуска), появляется странный звук, источник которого плохо определяется: когда капот закрыт, то кажется, что звук идет из вентилятора (вискомуфта?); когда капот открыт, то вроде как гудит где-то слева (по ходу) в районе блока АБС. После непродолжительного прогрева (мин 10), звук пропадает.
    Приложил запись, непонятный гул/вой слышен на между 1-2 сек и 4-5 сек. На 1-2 сек специально увеличил громкость записи, чтобы "выделить" непонятный звук.
    Буду признателен за дельные советы!
  18. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    да, забыл добавить. Авто - А6С5 2.5 tdi (хотя, есть в подписи ;) )
  19. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    аудиводы, не проходите мимо! не будьте безразличными! помогите решить проблему! :)
  20. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Жужжжжжание в панели
    Как только приобрел машину и первый раз сел в неё, заметил, что где-то в районе панели управления климатом сзади какое-то постоянное жужжание при включенном зажигании. Само по себе оно негромкое, но благодаря хорошей шумоизоляции машины его всё-таки отчетливо слышно. Пробовал всё выключать, в том числе и сам климат - никак не влияет на звук.
    Интересуюсь в чисто ознакомительных целях. У всех так? И что это вообще за звук? Чем-то похож на гудение трансформатора, когда пластины вибрируют.
