1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    хм тоже за климатом что то жужжит, но именно жужжит при включении зажигания похоже как будто жидкость качаеться
  2. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Точно! Есть такой звук.
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    В блоке климата вроде маленький вентилятор стоит, засасывающий воздух из салона. Может он жужжжжит?! Почистить да смазать его, если в нем причина...
  4. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Точно он.
  5. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нет, вентилятор я слышу как гудит. Там именно еще другой звук, это не вентилятор.
  6. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    это домовенок)))) А у меня не жужжит. вроде...но прислушаюсь
    :umnik:
  7. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Может это что-то живое завелось?:uhoh::D
  8. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    #408 evit, 16 дек 2014
    Скорее всего вот это с номером 812
    [CUT][​IMG][/CUT]
  9. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    может заслонки воздуховодов срабатывают...
  10. Kenko4
    Kenko4 Новичок
    4 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4Q АКП 99
    тоже жужжит в районе климата! но как заметил после 5-7 минут жужжание проходит
  11. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    после выключения климата, может шипеть фреон:)
  12. Alarmax
    Alarmax Новичок
    11 авг 2014
    49
    100 4A ABC 2,6
    А если жужжит и фреон вытек весной прошлой?
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Нет, это не фреон. тем более, я писал, что жужжит даже при выключенном климате.
  14. Dekanabatyk
    Dekanabatyk Новичок
    27 ноя 2014
    14
    A6 c5 4b avant
    У меня при долгой езде и включенном отопителе(холодное время года) есть жужание, выяснил что кулер магнитофона работает принудительное охлождение.
  15. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я подозреваю, что это гудит реостат обогрева сидений.
  16. Valeriy777
    Valeriy777 Участник форума
    28 окт 2012
    404
    А6 С5 2.8 АККП 98
    вот-вот!!! вот я на них и грешу... уж больно звук похож на движение пластика. из-за чего это? и как с этим бороться (если нужно) ?
  17. AndreyAka
    AndreyAka Новичок
    1 июн 2010
    18
    A6/C5 1.8T 01г.
    Привет всем, я новичек тут, авто у меня меньше месяца
    А6 1.8 турбо (бензин) на механике, машина устраивает, все хорошо, но вот только очень не нравится звук двигателя, какое-то тарахтенье с лязгом...
    я записал на диктофон, прошу очень послушать и сказать, что это?
    п.с. файл звука в архиве zip
    а так же дополнительные вопросы:
    1. не работают стеклоподъемники пассажира спереди и задний левый, мне говорили, что они как-то взаимосвязаны и относятся к одной кнопке
    2. открылся капот и погнуло его, а так же трещины на лобовухе, так понимаю алюминий не рихтуется? лобовуху лучше б.у. оригинал на разборке искать?
    3. на крыше возле молдингов, где сливная канавка, появились вздутия краски, это значит, что была бита и красилась в том месте и рихтовалась?
    4. за 500км пробега вроде как чуток масла съела, уровень вроде уменьшился, какое лучше доливать? точнее думаю поменять полностью.
    5. после того как заглушу машину слышу какой-то быстро угасающий свист (около секунды где-то), что это?
    извините за глупые вопросы, но это авто у меня впервые...
  18. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    1 диагностика. осмотр жгута двери
    2 надо смотреть. стекло я бы купил новое
    3 возле молдингов и над пер стеклом - это норма для этих машин
    4 масло надо заменить
    5 возможно где-то дырка в системе вакуума, возможно работа насоса СВВ (справа), возможно что-то еще по монитору не очень понятно, да и звуки надо слушать в живую, а так можно наговорить три этажа
  19. Clam
    Clam Завсегдатай
    6 окт 2014
    520
    Opel Astra H 1.8 AT
    По третьему пункту, по какой причине это норма? Так как у меня такая же беда.
  20. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #420 alexey kar, 6 фев 2015
    И у меня такая же беда,такое ощущение что вообще не оцинкована цветет вся(арки,низ дверкй еще и крыша)летом продал свою c4 на ней местами не хватало краски и было видно цинк и ни капли ржавчины машине 20 лет
