1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. Trems 1985
    Trems 1985 Живу я здесь
    1 июн 2012
    1.228
    A7 4G
    Ла все уже всем спасибо проблему сегодня победил.
  2. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    А при ускорении на каких оборотах? А то у меня при ускорении когда обороты от 2500 об/мин, если ниже - не воет. И звук сзади.....
  3. mercuree
    mercuree Новичок
    1 май 2015
    4
    Помогите определить звук
    Добрый вечер. Машина ауди а6с5 2.4 бензин 98 год...имеется непонятный звук..на оборотах выше 1300 он пропадает..на холостых 760 его нет...тоесть он появляется если я включаю кондиционер, либо начинаю трогаться, либо еду на малой скорости. При запуске на холодную он есть(обороты 1100). Доносится со стороны где находится маслянная горловина. может это кожух грм? вроде плотно сидит. запись прилагаю http://dl.waix.ru/46fd60bfa.mp3
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.260
    а если не включать, то и не появится?
  5. stradalec
    stradalec Новичок
    22 мар 2015
    70
    А6/С5 2.8 AHA 99
    не открывает файл, пишет что поврежден, может у меня одного)
  6. mercuree
    mercuree Новичок
    1 май 2015
    4
    Сегодня был на сто..посмотрели нашли проблему..компрессор кондишина не полностью прикручен..от этого и тарахтит..сказали что чтобы поджать необходимо снимать масляный фильтр..так ли это?
  7. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    х.з., даже если и так, маслофильтр снимается секунд 40
  8. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    По-звуку больше на пластмасску какую-то похоже
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #449 rft, 2 май 2015
    лечится заменой приводного ремня ... частая проблема на 2,4 с излишне эластичными приводными ремнями... купить дайко 1880мм длиной, поставить и радоваться. в этой истории очень критична длина и жескость ремня... пройдено не на одной авто. цена вопроса- 600р.
  10. DoNXaoCc
    DoNXaoCc Участник форума
    17 окт 2014
    150
    А6/С5 2.4 ALF 98г.
    Непонятный звук спереди
    Утром открыл капот, проверил масло, когда закрывал услышал, будто пружина отскочила от чего то... с механизмом все впорядке (открывает и закрывает). Спустя время стал замечать, что издается на неровностях звонкий звук, как будто ключ лежит на защите и звенит... снял защиту, все что можно было увидеть подергал, но ничего болтающегося не нашел...
    Какие у вас буду предположения, что это может быть? Конечно вопрос, как иголка в стоге, но всеже)))
    Есть ли какие нибудь полости в кузове под капотом, куда могло что то попасть и звенеть на ямках??? И могут ли так звенеть рычаги?
  11. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Помогите разобраться с подвыванием
    Может кто сталкивался с подобной ситуацией, включаю D начинаю ехать, что-то спереди начинает выть, пошли переключаться передачи, вой с переключением становиться меньше, больше обороты - больше вой. Такое чувство, что он издается из генератора. Менял полностью все ремни и ролики, собираюсь менять ГУР, так как он гудит при повороте руля. Что может быть ребята? :shock::shock::shock:
  12. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    У меня вой издавал подшипник компрессора кондиционера.
  13. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Я так понимаю, что вой компрессора кондиционера только когда он включался, а у меня постоянно
  14. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    У меня он был постоянно.
  15. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    т.е. точно также подвывал как и у меня с переключением передач становилось меньше? как ремонтировали расскажите подробнее
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Так капот открыть послушать?
  17. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Снимите видео со звуком и предоставьте его сообществу. А так гадаем на кофейной гуще.
  18. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    #458 TORT, 15 май 2015
    хорошо )
    • VIDEO0066.ZIP
      248,3 КБ
    • VIDEO0067.ZIP
      271,5 КБ
  19. igor2k3
    21 апр 2009
    297
  20. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    у меня походу или генератор или кондер
