1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Звук вроде бы такой же был.
  2. TORT
    TORT Участник форума
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    #462 TORT, 18 май 2015
    и что в результате у вас подвывало ? как отремонтировали? у меня звук конкретно спереди
  3. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Вой издавал подшипник компрессора кондиционера. Пока поставил ремень для авто без кондиционера. Подшипник уже купил, только руки не доходят поменять.
  4. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    интересно а у нас с вами компрессор одинаковый или нет? может размеры подшипника дадите или номерок если есть он там
  5. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    по Етке номера разные.
  6. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    а у меня какой можете сказать?
  7. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    Какой ВИН?
  8. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    WAUZZZ4BZXN140022
  9. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    8D0 260 805M - ZEXEL
    или
    8D0 260 805J - DENSO
  10. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    #470 TORT, 19 май 2015
    благодарю, это номер самого компрессора правильно,
    а размеры самого подшипника или номер какой?
  11. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    У меня NSK 35BD5222. Какой у Вас не знаю.
  12. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Понял спасибо, я его сам смогу заменить или нужно спец. оборудование?
  13. yarik_cv
    yarik_cv Новичок
    30 апр 2013
    73
    A6/C5 2.8Q ALG '98
    В инете куча обзоров по замене. Ничего сложного там нет.
  14. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    если выкручивать руль до упора и этот звук, гул, меняется, меньше гудит или сильнее, то 100 % это гур. У меня гудел гур, особенно в холодную погоду, 2 раза поменял масло в гуре, вроде получше, но изредка подгуживает как прос№"титутка. Короче первое гур смотри. Если не он, то ищи дальше, генератор, ролики, и так далее.
  15. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    У меня гудит ГУР при выкручивании руля, его нужно менять, сейчас я опустил в бачок магнит, уже один раз чистил магнит, грязи просто п.....ц, руль стал крутиться легче. После замены ГУРа, если вой не прекратится начну менять подшипники кондера и генератора. (То что у меня ГУР неиправный я знаю, туту ВОЙ на ходу слышен)
  16. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    с магнитом прикол, надо попробовать. Я просто пару раз менял масло, но оно аж черное было, что 1 раз,что 2-ой.
  17. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Я просто офигел, сколько он металлической грязи собирает, 2 раза уже чистил. Перед заменой на новый насос очень хорошая процедура.
  18. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    Вчера снял генератор, отвез его к спецам, чтобы заменили подшипники, они его проверили при мне на каком то оборудовании и говорят, что он у меня идеальный и не подвывает. Кондер тоже никаких посторонних шумов не издает, неужели ГУР выл и при разгоне без поворота руля....
  19. armiawoolf
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    да гур это, поменяй.
  20. TORT
    24 мар 2015
    120
    A6/C5 1.8TAPU 99г.
    поставил б/у насос каяба, новый бачек JP Group и все стало хорошо, спасибо всем за помощь...:hi::hi::hi:
