1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. armiawoolf
    armiawoolf Участник форума
    14 май 2014
    204
    А6/С5 1.8Т 98г.
    Поздравляю!!!
  2. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Такая же фигня, сверху откуда-то. Бывает не всегда. При чем если чуть повернуть руль, в любую. сторону, стук пропадает. Он по звуку больше похож на работающий дизель.
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Имеет смысл снять доп.ремень и послушать появится звук или нет.
  4. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Можно по подробнее по доп. ремню. Где он находится ?
  5. madmaxXx
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Ремень который приводит в движение генератор, ГУР, кондей - это и есть ремень доп.оборудования. Его надо снять и слушать, если звук остался значит копать дальше, если пропал тогда звук идет от какого-то из этих доп.агрегатов.
  6. Tocadisco
    Tocadisco Новичок
    19 окт 2013
    89
    А6 4В С5/ ALF 2.4
    Понял, спасибо!
  7. Денис из Самары
    Денис из Самары Участник форума
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Что пищит справа ссади в жару?
    Здравствуйте. Заметил, что в жару после поездки что-то пищит-зудит в районе заднего правого крыла. Слышно с улицы, в салоне не слышно. Что там пищит?
  8. blast
    blast Участник форума
    22 дек 2011
    485
    4BC5, BDV, Q, '02
    бензонасос находится сзади справа.
  9. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Открой багажник, подними коврик и послушай. Насос сразу себя обнаружит...
  10. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Т.е ему плохо и скоро хана
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #491 alexson.75, 6 июл 2015
    на кватре бензонасос находится под задним диваном,ровнехонько под задом правого пассажира,это на недоприводах насос "в багажнике",поэтому на кваке назос в районезаднего правого крыла вряд ли будет зудеть и поднимать тогда уж следует сидуху заднего дивана,а не ковер багажника :nod:
  12. Денис из Самары
    1 июл 2010
    286
    А6 2,4 кватро 03г.
    Да и слышно было бы его в салоне думаю в таком случае правда? Сегодня не пищал весь день, жулик.
  13. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Какой то ВОЙ ...... откуда?
    Всем привет любителям сего авто)))) Тут не одно так другое, не успел с вентилятором разобраться как появилось "что то новое" )
    И так, не давно заметил что появился какой то вой, не свист, а вой как у волка, только он изменяется с уровнем нажатия на педаль газа, я как не опытный и не знающий подумал может турбина так воет? но при нажатии от 2000 оборотов я услышал турбину и ее "нормальный звук"....
    Раньше такого "воя" не было, на авто езжу редко, 100 км макс в две недели )))))
    Что может быть, какой то патрубок или еще что то? спереди когда перед мотором стоишь воя не слышно, но когда сидишь за рулем слышно и не плохо, и такое впечатление что он идет с под авто......
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    потому что никто обороты не увеличивает.
    Надо садить кого-то за руль и слушать под капотом.
    Это если под капотом, но еще можно попробовать задать вопрос здесь
  15. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    Ты конечно юморист, ничего не скажешь)))))))))
    Но забыл я в первом посте указать, что на холостых вой есть, и за руль садил второго и слушал, как будто звук из под низу идет но под капотом не слышно блин никак ...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    бывает свист от вентилятора подачи воздуха, который за бардачком.
    определяется изменением скорости обдува на климате.
    но там свист.
    а гул может быть от вентиляторов под капотом.
    снаружи не слышно, а в салон низкочастотный гул передается.
    музыку погромче и будет не слышно.
  17. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    да,очень интересно,что там у тя в районе крыла может зудеть :shock:,там всего то штатный саб живет и электро-"засов" лючка бака,ну если штатная сигналка то стоит сигнал(клаксон) под фонарем в районе бампера,а больше там и нет ничего,мда интересненько,интересненько :)
  18. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    климат выключен сейчас постоянно, вентиляторы скорее всего тоже нет, но вот сегодня заметил, что мне показало как бы машина стала чуток тупее, не совсем но тупее вроде бы..... и еще такая странная штука, раньше не было, еду к примеру на 2 передачи 1800 оборотов, чуток газ, не в пол конечно и т.д... то тахометр подымается до 2000 тыс потом стрелка сразу на 50 блин падает где и после этого опять растут уверенно верх, такое впечатления как будто то ли не хватает чего то, то ли наоборот много...... что может быть.....
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    с твоими объяснениями только к гадалке.
    перемести тему в ветку http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=146 и там задавай вопросы.
    только прежде сними лог разгона на 3-передаче.
  20. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    ПопробJвал записать видео со звуком этого ВОЯ...... записывал с того места где его лучше всего слышно.....
    В конце видео лучше слышно.....
    https://youtu.be/QxDTPETOz3E
