1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    +1. Влад подскажет.
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #522 The Stig, 20 июл 2015
    Владу уже пытался показать, было шумно на улице, но его мнение на первой не коробочный вой...а вроде и выть не особо есть чему. Вобщем, тут след теряется...попробую еще на подъемнике. Как никак хоть в подвешенном состоянии нагрузка на разгон подвешенных колес тоже есть, хоть и не большая
  3. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня стук даёт люфт подшипника гура. При замене ГРМ обнаружил
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    :up: .
  5. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Есть такое, у меня аналогичная проблема с насосом ГУР, когда его вращаешь рукой слышен тихий стук. Наверное потихоньку помирает.
    А вообще в поисках стуков в двигателе помогает эндоскоп моториста. Либо можно металлическим прутом слушать, но это немного неудобно.
  6. Robinzon62
    Robinzon62 Новичок
    13 авг 2015
    25
    A6/C5 2.7bit 99г.
    Непонятный звук в подвеске
    Здраствуйте. Всем доброго времени суток. За последнюю неделю в подвеске появился непонятный звук... всёравно что взять в руки два металлических прута и ударять друг об друга ....чтото вроде того..у кого то была такая проблема?
  7. Евгений63
    Евгений63 Новичок
    8 сен 2015
    25
    а6/c5 2.4 97гв
    может рейка на кочках бить
  8. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Зад или перед? Квака иль мона? А греметь может стабилизатор, серьга или втулку сожрало как раз звук металла)))
  9. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    А вообще какой смысл спрашивать: "Что гремит в подвеске???"))))))))) На яму и смотреть/дефектовку! А так только битва экстрасенсов поможет))) :hi: Не в обиду сказано :beer:
  10. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Стук-щелчки при повороте
    Нужна помощь коллеги))) При повороте направо сильный стук, налево еле заметный.внешние шруса новые. Помогите советом куда копать? Кстати херовничает рейка, может ли она издавать столь сильный стук?
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.481
    А6 2.4L
    Послушать нужно на эстакаде, откуда идет звук, вполне может и рейка.
  12. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    "Тёрки" при езде.
    В последние дни заметил, что при разгоне более 60 км/ч предположительно где-то сзади звук чего-то трущегося. С повышением скорости звук становится громче, но не так чтоб прям громко. Но неприятно, как будто едешь на рейсовом икарусе. С гулом подшипников звук не имеет ничего общего. На попавший за защиту камешек тоже не похоже.
    Тут дело в том, что еще в начале зимы, на задних колодках остаток был около 1 мм... Могут изношенные задние колодки такой звук давать? Когда торможу, звук громче не становится вроде.
    ЗЫ новые колодки уже заказал ))
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.162
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    У меня был трущийся звук, когда направляющие болты суппорта закисли. При замене колодок обратить внимание на состояние болтов и смазать.
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ага, спс, обязательно посмотрю.
  15. 007ru29
    007ru29 Новичок
    17 фев 2016
    19
    Ауди А6/С5, 2,4 BDV, 01г.
    так еще тогда надо было менять... конечно это колодки.
  16. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Уже приехали колодки, взял как и на перед TRW, нравится качество, не пищат. Хотел сегодня и поставить, но не успел. Надеюсь, еще один день не добьет мои бедные задние диски...
  17. romario0403
    romario0403 Bad e-mail
    22 май 2014
    6
    a6 c5 2.4 1997
    я с такими же симптомами на Юг летом поехал. в итоге после Воронежа внутренняя колодка потерялась, а поршень суппорта стал тереться об диск)) пришлось снимать суппорт, глушить тормозной шланг и ехать дальше)
  18. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Поменял колодки сегодня задние *(передние менял в начале зимы). Слева еще с миллиметр было в самом тонком месте, справа уже начало цеплять пружиной по диску. С каждой стороны по одной направляйке закисло так, что думал там останутся, кое-как раздвигал головкой, вытянул, прочистил, смазал.
    Только вот звук остался, мать его...
    Сейчас вечером поочередно поддомкратил передние колеса. Левое крутится руками совсем бесшумно, правое чуть шумит, как будто колодка цепляет пол-оборота, но руками прокручивается вполне... не похоже, чтобы оно так шумело. Хотя, надо смотреть, конечно...
    На гул подшипника не похоже совсем, да и не меняется при поворотах. Впрочем, при торможении звук тоже не пропадает. Короче, ни хрена не понятно...
  19. romario0403
    22 май 2014
    6
    a6 c5 2.4 1997
    если были смещены тормозные диски, то надо почистить посадочные места металлической щеткой, и места установки колодок. ничего цеплять не должно при вращении, иначе диски будут раскаляться аж до красна при езде.
  20. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Да уже нашел причину. Правый ступичный подшипник тяжелее раза в 2 крутится, чем левый, и шумит немного, когда рукой крутишь... Осталось только номерок найти и поменять.
