A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. Pitbull52rus
    Pitbull52rus Новичок
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    автомат работает без нареканий, нет даже удара, пееключается плавно, нет рывков.....
  2. Pitbull52rus
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    есть кто?
  3. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    кто здесь?:uhoh:
  4. Pitbull52rus
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    посмотрел как по темам ребята помогают друг другу, Молодцы! но к сажалению мимо моей машинки. всем спасибо. до встречи.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Слишком расплывчатая проблема у тебя,как тут помочь?
    Тут телепатов нет,чтобы понять что за звук у тебя. Не всегда можно по инету помочь (так же как и роды принять)
  6. Pitbull52rus
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    согласен, спс за ответ. жду результата от сервиса, молчат пока...
  7. Timoha606
    Timoha606 Участник форума
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Отпишись потом как и что.
  8. Frost_XXX
    Frost_XXX Новичок
    23 ноя 2011
    19
    А6/С5 2.8 квака 00
    Re: Не понятный звук!!!
    Вчера делал ТО и добрался таки до присловутого поликлинового ремня и натяжителя. Видимых и слышимых люфтов обнаружено не было. От предыдущего хозяина достался клиновый ремень Bosh, кстати в очень хорошем состоянии. Натяжитель также видимых косяков не имел, поэтому было принято решение его не менять. Я уже было расстроился, что причина металического лязга так и не найдена, но все же решил поменять купленный оригинальный ремень. И, О Чудо, лязг пропал.
    Итог, лязга нет.
  9. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    Если без включенного климата пропадает звук, то подшипник померает
  10. Pitbull52rus
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    нашли болт под маховиком, прямо упал под венец, срезало его, шляпка осталась под венцом и издаваа звук. болт оригинальный, заводской, М8 кажется.
  11. Pitbull52rus
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    Блин, это не причина, все собрали - завели опять такой звук. будут скидывать движку, сказали где болт этот стоял, там что открутилось. Сижу жду...
  12. Timoha606
    21 мар 2012
    185
    Нижегородская обл.
    Q7
    Как успехи с ремонтом?
  13. Pitbull52rus
    3 апр 2012
    9
    А6/С5 1.8Т 1998
    На сегодня могу сказать точно - этот болт из под подонна, залетел с низу и лежал пока на ямке его маховиком не задрало наверх и там есть жестянная защита где он ее погнул и она легла на маховик. Слава богу что все хорошо закончилось. Одновременно поменял ГРМ, ролики натяжители, масло и все что можно было поменять... работа обошлась - первый осмотр + снятие поддона - 1 500, последующая замена грм + снятие движка 8 000 и запчасти 3 300. Вроде малыми потерями. Всем огромное спс за помощь. с ув. олег.
  14. Rusiк
    Rusiк Новичок
    3 апр 2012
    20
    А6, 4BC5
    Ребята подскажите. Гидрокомпенсаторы дорого ли их поменять, ауди А6, 1998, АЕВ, 1,8 турбо, АКПП.:confused:
  15. vlakurs
    vlakurs Новичок
    29 май 2012
    5
    4B/C5 2.5TDI 2003
    Здравствуйте! Audi a6 Avant Quattro 2003 г.в. 2.5 TDI.
    Никто не может помочь, может здесь получится.
    Очень сильный звук в салоне, я бы назвал его рыпением, при оборотах двигателя 1200 со стороны водителя по ощущениям внизу где то под рулем. Особенно слышен при закрытых дверях внутри. Звук стабильный, начинается четко на 1200 об. при нажатии на педаль аксел., дальше резко пропадает. Не зависит от того стоит машина или в движении.
  16. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Рыпением??? Как так то)
  17. vlakurs
    vlakurs Новичок
    29 май 2012
    5
    4B/C5 2.5TDI 2003
    Ну в смысле громкий вибрирующий звук низкочастотного спектра(тона).
  18. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    А во время проявления звука попробуй положение руля поменять, вверх вниз и т.д. Мож изменения какие будут?
  19. vlakurs
    vlakurs Новичок
    29 май 2012
    5
    4B/C5 2.5TDI 2003
    Нет, звук не меняется. По ощущениям где то под рулевой колонкой в области педалей. С наружи его не слышно. Только в закрытом салоне. Даже если открыть окно, как то размазывается, и из - за работы двигателя не слышен. Так же он может появиться в стоячем положении при повороте руля, но при добавлении оборотов пропадает.
    Может просто по рулевой колонке передается в салон?
  20. vlakurs
    vlakurs Новичок
    29 май 2012
    5
    4B/C5 2.5TDI 2003
    Народ, а может подушки двигателя? Вот описание их работы:
    Принцип действия электрогидравлических опор:
    В режиме холостого хода,
    т.е. при частоте вращения до 1100 об/мин, опора мягкая. За счёт небольших высокочастотных колебательных движений двигателя гидравлическая жидкость в верхней полости находится под давлением в соответствии с кол****иями двигателя.
    Небольших колебательных движений двигателя недостаточно для того, чтобы протолкнуть гидравлическое масло через канал форсунки. Поэтому давление действует на резиновую мембрану. Она деформируется и выталкивает воздух через открытый воздушный канал.
    Как раз мои 1100 об/мин!
