A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    вод.сиденье надо снять-протрясти-поставить. Мб внутри что отломилось или под ним катается
  2. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    Под ним точно ничего нет! а как сиденье снять!
  3. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    +1 это в механизме вод. сиденья что то коцает, у меня тоже самое, с радостью почитаю как оно снимается )
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    спереди сидения два болта с торца снизу.их открутишь,отведёшь сидение чуть назад и вперёд вынешь.и всё.
  5. RedZerg
    21 сен 2011
    343
    пешеход
  6. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    добрый день. нужна помощь.чем выше обороты чем четче слышно что то типо гула постороннего звука двигателя что то типо как турбина работает ууууууууу или ввууууууу. вроде переодически слушаю на улице с открытом капотом практически не слышно а в салоне хорошо слышно звук предположительно с правой стороны.
  7. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Может вентилятор? Попробуй стоя погазовать, потом под капот и слушай. .. может свистеть как самолет. ..
  8. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    какой вентилятор? где его искать?
  9. shtitas
    shtitas Новичок
    19 фев 2012
    14
    A6 (B4,C5) 2.4
    Сразу за радиатором. Если стоять лицом к капоту- справа.
    Забыл сказать - проверять на прогретом двиге...
  10. kongoelov
    kongoelov Новичок
    19 ноя 2011
    23
    А6 2.8 кватра 98.г
    у меня тоже свистеть начало когда коробка с фильтром сломалась и поставил пока нулевого сопротивления, слышно после двух тысяч
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Справа только гена на оборотах могёт подвывать.На яме под низом послушай.Если в салоне слыхать ,должно снизу получше слышно.
  12. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    что за коробка???
  13. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    звук увелитчивается при наборах оборотов на холосных неслышно
  14. Denistor
    Denistor Участник форума
    8 ноя 2010
    365
    A6 AvantQ 2.5AKE
    может подвывать клапан вентиляции картерных газов, особенно если китайский стоит, либо там мембрана порвалась
  15. kongoelov
    kongoelov Новичок
    19 ноя 2011
    23
    А6 2.8 кватра 98.г
    ну в которой фильтр воздушный стоит
  16. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    что за клапан если можно картинку увидеть
  17. ALEX6
    ALEX6 Новичок
    10 июл 2012
    23
    A6 c5/ BMW x5 e53
    Было примерно тоже самое, как-то заметил летом включил климу на авто-режим и звук стал тише,короче подшипник шкива компрессора кондиционера сдох.Пробуй вариант- всего делов-то кнопку нажать,а вдруг поможет!!!
  18. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    Для этого ему прийдется дождаться плюса за бортом. :)
  19. vaduuxa
    vaduuxa Новичок
    27 фев 2013
    50
    A6/C5 2.5T 04г
    Ремень генератора сними,заводи и слушай
  20. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Ребят, как то вот обратил внимание после замены масла, как буд-то звук от головы какой-то странный, может быть конечно это паранойя но может кто что услышит в нем стетоскопом слушал, вроде как идет со стороны натяжителя, может цепь пора менять ? Сегодня еще посмотрю вагом в 091 группе угол натяжителя. вроде как на холостых должен быть -1 до +1 градус
    http://www.youtube.com/watch?v=ttx-5Wjm1_A&feature=youtu.be
    Спасибо за любые мысли по этому поводу!
