A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Марку или вязкость масла не менял? Промывки\раскоксовки никакие не лил?
    зы... так-то похоже,что цепь гремит (хотя я конечно не моторист ниразу).
  2. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    марку и вязкость не менял, до этого был залит Elf 5W40, сейчас оно же
  3. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    Товарищи Добрый день! Подскажите плиз!
    Вот при запуске и когда машина глохнет! Появился кактой то странный звук! как будьто как то вал внутри двигателя болтаеться!
    При езде все ровно!
    компьютер ошибок не показал!
    машина С5 двигатель дизель 1,9 коробка мультитроник!
    Спасибо заранее
  4. Fanis
    Fanis Bad e-mail
    19 янв 2013
    16
    A6/C5 1.8T 98г.
    У меня похожая проблема, что то звенит когда завожу и глушу, грешу на грм)
  5. Andrei81
    Andrei81 Новичок
    24 ноя 2012
    36
    А5 С5 1,9Tdi
    А почему именно на ГРМ грешишь?
  6. 4u4BapuH
    4u4BapuH Участник форума
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    доброго времени суток ! слышан треск ближе к акб похож на подсос воздуха обсмотрел всё что можно думал катализатор еле нашел! под клапаной крышкой какаято пластмассовая штука дребежит ребята сказали похож на картер выхлопных газов типа того! я не понимэ в этом !
    что посоветуете? купить или починить и вообще что это! спасибо!
  7. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    забыл 1.8Т механика 2000 г!
  8. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    треск, похожий на подсос в катализаторе.... картер выхлопных газов...ещё и под клапанной крышкой...я растерян.
    тебе чтоб что-то ответили, надо получше спросить что как называется, ну и самому подумать что как работает-иначе ничего не понятно!
  9. 4u4BapuH
    1 июл 2011
    108
    A6/c5 1.8T ARG 00г
    я имел ввиду не внутри под клапаной крышкой .а сбоку если стоять к мотору лицом справа! между коробкой и клапанкойй! какойто шланг или коробчёнка !
  10. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Долго искал откуда же идет звук из под днища, уже весь движок стетоскомом обслушал, в общем пришел к тому что приложив трубку к "штанам" услышал отчетливо тот звук который искал. какой то звеняще жужжащий, похоже как когда на ГРМ зубья периодиечески трут по металлическому кожуху(В механизме ГРМ все отлично). Кто знает что это может быть ? постараюсь еще записать на телефон, не знаю только пока как приложить микрофон к ушку стетоскопа.
  11. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
  12. irapek
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Прошу удалить тему, создался дубль случайно.
  13. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    С недавнего времени стал замечать с левой и вроде бы нижней части двигателя звук похожий на секущий выхлоп (цокает) но в то же время не металлический.
    Были порваны сетки на трубах думал из-за них
    поменял
    ничего не изменилось. Какова вероятность что где то под коллектором прогорела прокладка? а то коллектора закрыты тепловыми экранами не видно ничего.
    А может и не в выхлопе дело?
  14. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    При пуске двигателя на холодную с утра (Машина в гараже ночует +10)
    в первые несколько минут периодически появляется странный звук, мало того что ремень один подсвистывает секунд 10 после пуска, потом перестает. Дак ещё появился какой то странный звон ни звон резонирующий такой звук. Подскажите что это может быть.
    Звук можно послушать тут
  15. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Наверно ролик поликлинового ремня.
  16. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Какого, какого ремня? Я не сильно разбираюсь, одного из навесных? Или ремень ГРМ пора менять комплектом?
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
  18. evit
    evit Завсегдатай
    31 авг 2012
    922
    А6 С5 2.4 ALF 98г.
    Извини, у тебя же не V6.
  19. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Именно от него звук? А что с ним не так может быть. Ну если он гдето около воздушного фильтра то звук примерно от туда и идёт.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Судя по звуку именно от него.
    Время пришло его менять.
    Около воздушного фильтра он и стоит.
