A6 C5 Помогите идентифицировать звук
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Металлург, 29 июн 2010.
  1. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    Вопрос не по теме, подсвистывает ремень один, вроде как на помпу, его подтянуть можно не снимая радиатора и вообще не разбирая всю морду у машины, а то из за одного ремня столько мороки не хотелось бы.
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    там автомат стоит для натяжения
  3. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    То есть если ремень ослаб значит или ремню пришел конец или автомат не выполняет свою функцию? Ремень реально слабый пальцем см на 2 продавить можно.
  4. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    ремень со временем вытягивается
  5. owen
    owen Новичок
    20 сен 2013
    24
    A6 4B,C5 1.8T
    То бишь ремень под замену, а замена всех навесных ремней это разбор морды до основания.
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    нафига морду то до основания разбирать?максимум ставить в сервисное положение,хотя думаю и без этого можно вполне обойтись.
  7. X7anyone
    X7anyone Новичок
    1 окт 2013
    3
    A6 avant 4b 5с 2.4
    у меня так свистит электро вентилятор
  8. wpa
    wpa Участник форума
    3 мар 2007
    226
    Латвия
    A6 C7 3.0 TDI 204лс. Quattro S tronis
    Привет всем! В последнее время стал слышиться странный звук двигателя на холодную. Как прогреется пропадает. В каком направлении копать подскажите. А6 с5 2.5 TDI. Звуки работы двигателя в zip архиве я приложил: 1 файл на холодную. 2 когда прогрет. Помогите советом.....:shuffle:
    • sound.zip
      432,7 КБ
  9. wpa
    wpa Участник форума
    3 мар 2007
    226
    Латвия
    Ау специалисты по дизелям есть?
  10. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Просто здесь раздел С7, чего сразу и не понять (привет архитектуре форума)
    Думаю, здесь быстрее подскажут: http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?f=150
  11. wpa
    wpa Участник форума
    3 мар 2007
    226
    Латвия
    дык давно не заходил поменяласть структура кто бы тему мою туда перенес....:hi:
  12. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    доброго дня при повороте руля и маленькой скорости слышно в левой стороне как будто идет перекат шариков, что может быть??? и еще при скорости от 140 и выше вибрация по кузову и на руль. колонку чувствуется очень хорошо как ниже 140 все гуд, заметил при езде на м1 когда ехал с москвы домой, резина зимняя
  13. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    А может это звук шипов?
  14. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    нет он остался еще от летней резины единственое я не замечал вибрацию на летней
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    балансировку и геометрию колес проверте
  16. chachill
    chachill Новичок
    3 окт 2012
    75
    A6/C5 2.4Q 03г.
    в том году мучился сильно с подобным.... несколько раз ездил на балансировку... один диск даже прокатывал... в итоге в этом году приговорили 3 диска из 4х...сказали можно попробовать прокатать, но уже вряд ли поможет... пришлось ставить зимнюю резину на "летние" диски...
    диски пока оставил, будет возможность ради интереса прокатаю - выживут ли
  17. Dmitriy62rus
    Dmitriy62rus Новичок
    13 сен 2012
    42
    А6.02. BDV. CVT
    Подскажите пожалуйста!
    При нажатии на тормоз несколько раз, когда стоишь на месте, издаётся такой звук "Дззззззз", как будто какая то электрическая штука срабатывает.
    Так у всех? Или это неисправность? И что это за неисправность?
  18. vladson
    vladson Новичок
    29 ноя 2011
    19
    A6/C5 2.8Q 98' ALG
    По описанию похоже на АБС. А абс нормально работает? В стоячем положении не должно, по идее.
  19. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    нормально это, работа насоса ABS. бывает жужжит особенно когда тормоз отпускаешь и трогаешься на АКПП (помимо блокировки колес)
  20. Dmitriy62rus
    13 сен 2012
    42
    А6.02. BDV. CVT
    АБС работает отлично.
