Помогите исчинить AYM VP44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 7 авг 2016.
  1. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Джонатан, я на идота похож? Уж на то пошло, то давление в жидких средах измеряется жидкостным манометром. Как правило у таких и стрелка плавает в жидкости. Уж точно никак не газовым. Ты еще предложи компрессометр завернуть. Или ты не в курсе, что жидкость в отличие от газов несжимаема?
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в днепропетровске может быть
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это в кирове так думают или и во всей Вятке?тогда ясно прочему не могут всей толпой ИСЧЕНИТЬ такую малую безделушку и ты наверно похож на этого самого как ты назвал
  4. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Иди козе в трещину. Во всех темах насрал а толку ноль.
  5. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Виталь, не рви душу. Этого кадра нужно только игнорировать. Глядишь, ему и не интересно станет здесь появляться.
    kondratva нравится это.
  6. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Пасиб Серег
  7. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Не понял вопроса.
  8. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Вот у нас тут идейка возникла. А что если выбить жиклер и завести без него? Можно даже на винсе. Сам себя промоет насос, все каналы, а потом на место собрать...
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    может вы все там и правы-выбить жиклер и завести.а если не заведеться?мне вообщето и не интересно появляться у вас таких интересных
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #70 jonatan, 15 авг 2016
    это хорошо когда везде побывали а насчет -насрал- так мои насосы работают и приносят людям пользу а вы как в темной комнате -вбить -выбить может и заведется.вам же пишут что надо сделать а вы все какую то ахинею несете и при этом обижаетесь на свою же глупость кстати твой насос 0 470 506 032 могу схемку прислать если попросишь
  11. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Промоет в форсунки...
    Найди или собери себе промывочный стенд из раковины и сливного насоса от стиралки.
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Геометрию жиклера, на , всякий случай'
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Сейчас не получится. Все жиклеры на своих местах, т.е. в насосах.
  14. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Господа помогающие и неравнодушные! Походу дело у меня в транзюке. Не прошло бесследно замыкание проводов. Сегодня в двадцатый раз разложил все до винта, промыли корпус в ультразвуке, потом карбклинером отшомполил до блеска канал. Собрал, опять поршень 10 раз и все. 0550. Натолкнуло на мысли что при заглушеном моторе ошибка не стирается. Друг смекнул подоткнуть клапан через контрольку. Угол резко в сторону. Завтра забабахаем новый транзюк. Скрещиваю пальцы
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я об этой ошибке писал тебе -это мало давление подкачки . переходи в скайп я тебе передам схему твоего насоса и покажу куда вставлять манометр для измерения внутрикорпусного давления.могу даже эскизы подключения показать.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Джонатан! При подаче постороннего питания у автора впрыск уходит в ранее - ты заметил? Тут давление точно не виновато.
  17. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Для сведения. У меня сейчас на хх 6 аТм, угол еле дотягивает до 12 гр, но вот ошибки 550 в помине нет.
  18. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Да он заладил про свою подкачку и все. И как у птичек. Для тех кто в танке-манометр завернут всесто пробки со стороны распределителя, на хх на горячем моторе 10 бар
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сфоткай, как менять транзистор будешь. Какой собираешься ставить?
    Kotiara нравится это.
  20. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Ок. У меня друг электронщик. Сказал будем ставить мощный выносной и прикручивать на корпус насоса
