Помогите исчинить AYM VP44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kondratva, 7 авг 2016.
  1. kondratva
    kondratva Завсегдатай
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Друзья! Спасибо!
  2. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Я сдвинул датчик до упора к колесу водителя. Цикловая стала 6.6. Пропал дым и тачка щаводиться стала нормально! Осталось завтра проехать попробовать))
  3. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну вот...
  4. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Дебил. Забаньте его
    BurkovSM нравится это.
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Без него будет скучно. ;)
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если в корпус еще не уперся (датчик имеется в виду), можно расточить уши и еще двинуть, чтоб 4,5 - 5 удельная была. Будет еще приятнее.
  7. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    Боюсь шлейф повредить. Или отпаивать блок и на столе делать?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Можно и отпаять, я отпаивал, но по нужде, у меня шлейф рвался и я его восстанавливал (пропаивал дорожки проволочками). Но, по идее этого не потребуется. Помнишь, насколько сдвигал датчик - там чуть самая и с 9 до 6 цикловая ушла. Пару раз надфилечком ширкнуть и все. Только смотри, чтоб стружка в насос не попала.
  9. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    На опелевских насосах с псг 16 беда с этими датчиками. Постоянно отказывают. И приходится менять весь насос. Эти странно живучие
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    о каком жиклере ты говоришь?
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    В Кхерове все невоспитанные или только эта кондратва?все вопросы я снимаю с форума.
  12. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Смирись д.Вова, не будет процветать твоя фирма, конкуренты на пятки наступают или на чего еще :)
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #153 jonatan, 4 сен 2016
    если бы это были конкуреты я бы понял а тут хрен знает что и сами делать не могут и просто охаивают а как же насосы? их то делать надо!!! вода и камень точит!!!
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    - Брось гуся, гуся брось!!!!!
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не брошу
  17. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    В общем лёг насос. Благополучно отьездив 800 км. Ни ошибок, ни дыма, ни проблем. Расход 8.5 по прямой. Позавчера машина тарабанила на хх после приезда, заглушил и все. Больше не завел. Он просто уснул! Из ошибок-блок управления топливным насосом-нет связи. Под крышечкой все чисто сухо и красиво. Обидно, что мы его победили по железу, а он помер по электронике. Ни с чего, просто так. В итоге, если есть у кого отдельно ум для этого насоса, прошу продать мне. Ну или продам свое полностью исправное вылизаное изнутри и снаружи железо. Внутрикорпусное 12 бар на хх, поршень новый, угол 1,8-15,2(
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    опять предлагаю помощь я думаю
    гдеж ты замерил внкутикорпусное 12 бар?????????
  19. kondratva
    31 янв 2012
    933
    А6 С5 AYM 02г
    #159 kondratva, 14 сен 2016
    В п****е
  20. BurkovSM
    BurkovSM Новичок
    13 авг 2016
    81
    #160 BurkovSM, 14 сен 2016
    цену озвуч
