Помогите!! Коптит AYM!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alexxxsamara, 9 авг 2012.
  1. Lexx063
    Lexx063 Участник форума
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Спасибо большое! А турбина все таки кричит, подскажите че сделать можно?
  2. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    тут тем миллион про все эти проблемы. точнее это не проблемы. у этого мотора полно других прекрасных особенностей!
    а турбину свою проверь так: сними патрубок входной, возьми за крыльчатку в турбине и подергай ее вверх вниз. должен быть небольшой люфт, если будет сильно шататься, то турбину в ремонт сдавай.
  3. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Оказывается это не свист турбины, а дырку плохо заделал в патрубке, а от чего подойдет патрубок от впускного колектора? А то цена 4100р)
  4. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    интересно что ты потом запоешь...
  5. Alexxxsamara
    Alexxxsamara Bad e-mail
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Да, канеш! Не привык он ездить на таких машинках))) Ну так все таки, можно патрубок этот чем нить заменить, может подойдет от чего то?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не тяни турбину угробишь!
  7. Alexxxsamara
    17 фев 2008
    665
    A4/B6 1,Tdi-Q 02г
    Понял, Леха?
  8. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Понял!буду искать.
  9. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Вопрос такой, где находится реле топливного насоса j17,vag показывает обрыв или замыкание, и номер какой на нем? У меня его нет походу, клемы есть какие то под капотом где мозги а реле видать нет.при долгой стоянке машина заводится со второго- третьего раза.
  10. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    заделал патрубок спустя пол года порвался опять, где купить такой патрубок армированный от интеркуллера до внускного коллектора???
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как,где. В магазине или на разборке.
  12. Lexx063
    10 авг 2012
    420
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    в магазе он в том году стоил 4000 щас боюсь спрашивать) от камаза кто то ставил помоему,вот хочу узнать какой подходит
