Помогите кто-нибудь собрать двигатель))) Дизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ANTON320, 2 июл 2010.
  1. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    надо мерить давление на выходе из ТНВД :( А на холодную нормально заводится? Угол то правильно поставили? Надо бы и его проверить...
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А как померять давление на выходе из ТНВД? И что это даст?
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вообще как мне рассказал человек, занимающийся ремонтом ТНВД.
    ПОдсевший плунжер проверяется так:
    На горячую машину открываем капот, выливаем пару баклажек холодной воды на ТНВД, если завелась почти сразу - значит дело в плунжере.
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    ну когда салярка "холодная" она чуть гуще и давление создать проще. Горячая она пожиже и часто ТНВД виноват в том что на холодную заводится на горячую нет.
    Мерить хз как. Может манометром, может на стенде как-то гоняют.... с подробностями не знаком :(
  5. InsajeR
    InsajeR Завсегдатай
    26 сен 2008
    603
    A4 8D tdi
    Вроде как сюда манометр подключают:
      301,8 КБ
  6. WolfBlack
    WolfBlack Новичок
    14 дек 2009
    16
    Audi 89/B3 1.6 TD 90 г.
    #46 WolfBlack, 18 авг 2010
    Возможно плунжеру конец (обычно это сопровождается громыханием насоса) или если есть на топливном фильтре обратный клапан, то он мог заклинить тогда салярка перегревается и с тановится слишком жидкой, естественно давление становится меньше... Ещё слышал, что может из-за стартера, если он не дает 200 пусковых оборотов (ну это не точно)...
  7. WolfBlack
    WolfBlack Новичок
    14 дек 2009
    16
    Необязательно... Может дело в обратном клапане на топливном фильтре, если таковой имеется...
  8. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.509
    управляй мечтой)))
    ладно, попробую сначала фильтр поменять)))
  9. WolfBlack
    WolfBlack Новичок
    14 дек 2009
    16
    #49 WolfBlack, 19 авг 2010
    Фильтр врядли поможет, нужно клапан попробывать поменять он на фильтре ставится. прикручивается болтами или шплинтом. вобщем если на фильтре три трубки то слева это обратный клапан... (на пальцах больше низнаю как объяснить, может фотку сделаю потом скину), ну или на худой конец поставить фильтр без клапана а обратку пустить напрямик в бак...[​IMG]
