Помогите люди добрые ) Audi A6 ,C5, 2,5 турбо дизель , насос с мозгами VP , перестал заводиться!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Anastasia1988, 6 апр 2018.
  1. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    #21 nostoy, 6 апр 2018
    Девушка вы не правы. Просто нужно правильно описать ситуацию. А вы ошибки на авто проверяли(компьюторная диагностика) . А двигатель какой?
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Тогда стандартные вопросы: что делали с авто, когда она перестала запускаться; если воздух в подходящих трубках к тнвд; из под гаек форсунок как идёт топливо; что за ошибки по блоку Двс????
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    :locked_up:
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :shuffle: Я предупреждал.
  5. Anastasia1988
    Anastasia1988 Новичок
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    Двигатель AKM , в том то и дело у меня сто , мой электрик полез менять датчик температуры охлаждения , залез в мозги , и она перестала заводиться , что он там сделал он объяснить не может , убить его готова , я предполагаю что он рассорил мозги , на этом двигателе насос стоит VP который с мозгами
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не может быть! ;) Хотя если "АКМ" то всё может быть.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    был наивен
    но после
    всё встало на свои места
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Хорошая девушка...
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А кто попкорн заказывал?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    уже съел
  11. Anastasia1988
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    Мазаи , дело в том что она заводится с пускового , переходит на салярку и шепчет стоит , вот как раз на AKM в основном и устанавливались насосы vp а на остальных тди обычный
  12. Anastasia1988
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    За хорошую девушку отдельное спасибо)
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    интересно, у меня на BDG обычный насос или всё-таки VP44?
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Так компьюторную диагностику делали?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    понятия VAG-COM или VCDS известны в Вашем сервисе?
    по какой причине меняли ДТОЖ?
    как вариант, снять разъем с датчика и пробовать завести.
    мастеров убивать не стоит, могут посадить, а вот поменять имеет смысл
  16. Anastasia1988
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    Диагностику делали никаких реальных причин , сначала показал на распределитель топлива , датчик , заменила , ничего не изменилось , теперь ошибок нет совсем
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Рыбка наша золотая, дело в том, что АКМ - это стрелковое оружие (автомат Калашникова), двигателей таких нет, потому мы можем насоветовать что угодно. Кстати, на остальных TDI насосы тоже "с мозгами". Скорее всего двигатель у Вас AKN.
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    я могу ошибаться, но V6 2,5л коды AFB, AKE, AKN, AYM, BFC, BAU, BCZ, BDG, BDH и других не ставили :shock:. а если брать по году, то В-серию можно убрать. ну так если с " эфира " запускается и дальше работает, то привязку можно откидывать.
  19. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    не хочу быть банальным, но когда у меня насос помер, то тоже запускалась исключительно с эфира. замерьте внутрикорпусное на насосе.
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не жалко тебе людей. Ведь если давления не будет слесаря могут и убить. Анастасия строгая.
    ДенисБелгород нравится это.
