Помогите люди добрые ) Audi A6 ,C5, 2,5 турбо дизель , насос с мозгами VP , перестал заводиться!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Anastasia1988, 6 апр 2018.
  1. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Ну а кому щас легко :)
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    свои и ваши
  3. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Все поперло. Я так и знал, не хотел же заикаться про это.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    номера можно в студию
    распределитель не диагностируется, это раз
    в первых постах меняли датчик и после этого не смогли завести, а теперь уже другая история - это два
    и если мотор не старше АКЕ с мозгами L, то никакие мозги отвязаться не могут-это три
    а вот если гоняли ТНВД с воздухом, в т.ч. запуская с пускового, т.е. без охлаждения тнвд, то могли сжечь транзистор
    у вас либо сервис такой (и мастера в т.ч.) либо кто-то что-то неверно толкует.
    может мастера пригласим к диалогу?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насчет транзистора -это проверить можно в один раз
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Это к слову о транзисторе
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    золотой ты наш, человечище, да кто бы сомневался в твоих возможностях.
    замер давления в ТНВД для определения необходимости ремонта шиберного уже предлагали, так что ты опоздал.
    это так, на всякий случай.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты не про то.в этом варианте одна точка и замер напруги и все а я позолоченый
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не, запуск с эфира, но потом то работает. Без транзистора не сможет.
    Насколько понял, меняли ДТОЖ и зачем то полезли в мозги. За каким?
    Сдается мне ТС не верно излагает что именно делалось.
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    а датчик назад вернуть не льзя? раз после его замены все началось. я думаю что очень дешевый датчик поставили
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    и что ему мешает запускаться самому?
    снять разъем с дтож и заводить.
    в Саратове ночь давно, сервис закрыт, а мы всё чиним мотор AKM
  12. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А что за активность такая гипертрофированная. Ты ба, хвосты распушили... Того и гляди рвонут в Саратов. ;)
    Polikarp нравится это.
  13. Polikarp
    Polikarp Живу я здесь
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2.5 tdi "AFB" АКПП ZF-5hp19
    Весна в воздухе))) я бы съездил в Саратов:)
  14. Anastasia1988
    Anastasia1988 Новичок
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    Я бы с огромным удовольствием встретила мозга в Саратове который решит мою проблему ,и от души бы его отблагодарила , у меня на эту ласточку три клиента , ждут когда я решу вопрос чтоб забрать ее , а своего электрика я не просто в шею , ещё и побью его заразу , он даже толком пояснить не может что он сделал , после чего машина стала себя так вести (
  15. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Анастасия завели машину с эфира, если заглушить и сразу пробовать заводить заводиться?
  16. Anastasia1988
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    Нет только с аэрозоли
  17. Anastasia1988
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    Селикон
  18. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Менял недавно датчик температуры у себя. При замене повредил резиновую шлангочку на обратке сразу не заметил, машина постояв полчаса не завелась может в этом причина.
  19. Anastasia1988
    6 апр 2018
    24
    Саратовская обл.
    Эфир насколько я понимаю немного другая вещь , но в принципе смысл один
  20. Polikarp
    11 фев 2018
    1.277
    Ставропольский край
    Пытайте электрика, что он делал. Я полагаю машина до этого заводилась?
