уважаемые коллеги .гадать на кофейной гущи тоже хорошо.не могу понять одного зачем реально менять полностью все цепи если проблема обычно в верхних натяжителях .просто в один прекрасный момент натяжитель не отработал и в момент пуска перескочила цепь на зуб вот результаты троения двигателя.зуб еще не критично .из своей практики скажу честно уже не мало поменял просто верхних натяжителей и владельцы машин ездят и проблем не знают.цепи надо уметь приговыаривать умеючи а не просто ради того что бы заработать бабла.
Не в вашем случае. А сэкономленные средства можно потратить на ремонт топливной аппаратуры, давление в рампе падает из-за текущих форсунок.
Да Андрюх, действительно надо цепи уметь приговаривать. За что тебе спасибо! После замены только натяжителей, несколько месяцев езжу и завожу без проблем свой 3.2.
У меня форсунка течет, машина заводится плохо парой с 3-4 раза, а иногда с первого, и на холостых потряхивает чуть! Это сильно кретично, чем это может грозить и надо ли ее срочно менять или можно так пока ездить???
У меня текло две. Из последствий(неочевидных) умерли лямбды(были сильно засраны и динамика изменения показаний не соответствовала стандартным. Также возможно не очень хорошо себя чувствует катализатор, т.к. по текущей форсе идет перелив и часть несгоревшего бенза летит в трубу(особенно сразу после запуска). Свеча в текущем цилиндре постоянно загажена, пропуски зажигания. В общем закончилось у меня жестким четверением. Поменял 2 форсы, отъездил тысяч 30-40 и продал, остальные 4 не беспокоили.
Здравствуйте! С момента ремонта прошло больше 2 месяцев и около 6000км. Пора отчитаться, может кому пригодиться. По моей проблеме перескока цепей были поменяны только натяжители без снятия мотора. Также дополнительно были поменяны все форсунки, маслоотделитель и отчищены клапаны от нагара. Я очень доволен машиной, улучшилась динамика, исчез металлический треск при пуске из мотора, расход вроде упал по трассе и вообще как-то комфортней стало. Спасибо тебе, Данила за качественную работу. Также хочу отдельно поблагодарить Андрея-Фаната за добрый совет.
