Помогите найти причину вибрации на 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем WiNNER-S, 27 авг 2010.
  1. Anatoll57
    Anatoll57 Новичок
    3 фев 2013
    44
    A4/B6 2.0 03г.
    Спасибо огромное))) вот только не давно нашел как писать сообщения в личку. Напишу туда.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    ребята у всех у кого была проблема с маховиком вибрация была только на 4 и 5 передаче или на 1,2№, тоже была?
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Всё зависит от того насколько ослаб демпфер и от крутящего момента мотора. И она не может пропадать на холодную. На холодную у мотора крутящий момент больше.
    Реши для начала очевидную проблему с приводом.
  4. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Прочитал весь пост.
    У меня тоже после чипа под наддувом 1,4 с 3000 до 4500 идет вибрация. Если до 1,4 не доходить - то все хорошо.
    Проверю трипоиды, шрусы, кардан и буду разминать лопатник на новую сцепу от дизеля.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ребята подскажите чтобы буст уменьшить хочу попробовать поставить мозги от пассата б5+ подойдут? правда они с автомата
  6. Vitaliyak
    Vitaliyak Новичок
    10 ноя 2006
    77
    Беларусь
    А6 С7 3.0tfsi
    Добавлю и здесь свой трабл.. а4 в7 3.0тди кваттра... 6ст акпп.
    Вибрация в основном под хорошей тягой, но иногда и на ровном ходу после 110.. несколько сервисов уже сказали, что триподы ок, подвесной ок... есть люфт на выходе из акпп на кардан, но прочитал здесь, что это норма, да и сервисмены сказали, что ок..
    Предлагают разбирать, чистить, менять смазку во всех! Шрусах в поисках неисправного.. хотя повторюсь, что люфт минимальный 1-2мм.. но это на висящей машине..
    Грешу на маховик, начитав эту тему, но на этой машине акпп...
    Короче хез. Ваши идеи?
  7. Crusader2k
    Crusader2k Новичок
    10 апр 2013
    6
    audi a5 quattro 2.0 t
    у меня тоже вибрация на 2.0t tfsi.
    заменили фарсунку с 4го цилиндра и все стало работать как часики))
    чуть-чуть вибрирует.
    причем нагар на фарсунке толстый-бензин(
  8. альберт 220
    альберт 220 Новичок
    25 июн 2014
    20
    а4 b6 1.8т
    Ребят в итоге кто нибудь ставил сцепу от 2.0tdi 240мм которое.подходит ли оно?а то всё равно маховик менять и вижу правильным бы поставить 240мм.еще вопрос про маховики сергейника,что они да как?кто ставил кто катался?и как сергейника найти,может кто номер знает?
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
  10. san93
    san93 Новичок
    27 июл 2015
    7
    Audi a4 b6 1.8t amb чип тюнинг 240 лс. Такие же симптомы на 4 5 передаче начиная с 2500 вибрация после 4000 перестает вибрировать. Попробую приобрести маховик и сцепление от дизеля. После замены отпишусь.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Начни с проверки триподов. Быстрее всего в них проблема.
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Однозначно нет.
  13. san93
    san93 Новичок
    27 июл 2015
    7
    У меня тоже ауди a4 1.8Т полный привод amb 2002 чип тюнинг 240 лс, точно такая же проблема на 4 и 5 передаче вибрация с 2500 после 4000 пропадает. На 1-3 передаче нет вибрации. Буду менять сцепление от дизеля, как поменяю отпишусь.
  14. Jason-xx
    Jason-xx Участник форума
    22 ноя 2013
    122
    А4/B6 1.8TQ 04г
    На стоковой турбе чип 240?
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Для стоктурбы 190-200 предел. 200 это уже отжать в сопли.
