Помогите найти причину вибрации на 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем WiNNER-S, 27 авг 2010.
  1. Wproti
    Wproti Участник форума
    23 фев 2009
    141
    Passat JN 1.8
    Один, потому, что задний редуктор почти не двигается, закреплен через резинки к кузову.
  2. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я не про геометрию, а про другой процесс.
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет там кол****ий угловых скоростей, потому что кардан вытянут четко по прямой, в связи с этим нет необходимости ставить вторую крестовину. Промежуточная опора сделана как я понимаю только для уменьшения деформации средней части кардана под воздействием большого крутящего момента и скорости вращения.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #44 WiNNER-S, 1 ноя 2010
    Сейчас занимаюсь восстановлением подменного кардана. Смазку ШРУСов какую лучше брать?
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вообщем сваяли колхозный кардан с крестовиной от воглы вместо среднего шруса. Вкорячил...
    Вибрация стала ощутимо меньше и проявляется реже. Возможно ещё триподы надо будет менять. Есть в них небольшой люфт.
    Располовинил старый кардан. Следов износа среднего шруса нет, всё гладко и ровно, но при этом шрус закусывает. Шары тупо встают в распор. Скорее всего так было с нуля - заводской брак.
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дух трампа живет в ней :smile8:
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ага, волговский кардан куда лутше сделан ! :D
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #48 WiNNER-S, 6 ноя 2010
    Лучше. Или ты думаешь что их всех трясёт? Тогда ты сильно заблуждаешься. Альтернатива это купить новый кардан, то есть кусок трубы за 45 тыр.
    В крестовине ничего не закусывает и люфта нет вообще. С ними спокойно ездили все вагомобили до начала 2000-х годов и ничего не вибрировало. Дефект по крестовинам возникал достаточно редко. А вот с новомодными шрусовыми карданами куда больше проблем, хотя уход от крестовины в принципе шаг правильный, но с качеством реализации как-то не очень.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #49 WiNNER-S, 22 ноя 2010
    Нифига это не из-за кардана. Практически также всё и осталось. Похолодало и вибрация вылезла вновь.
    Поменял ещё один из триподов - пофиг.
    Похоже всё-таки это что-то моторное.
    Куда ещё лезть-то? Коробка другая стоит, кардан сделан, маховик новый, сцепа новая. Свечи другие ставил, катушку подменную подкидывал, форсы проверил. Нифига не понимаю что это может быть :shock:
    Трясёт на максимальном наддуве с 2500 до 4000 об. с частотой работы двигателя. На 5-й передаче по всему кузову чувствуется вибрация.
    Может ну её нафиг, сдуть обратно до 0,85-0,9 и не париться? Может и не дуются эти AVJ больше 0,9 :shock:
    У HumanMax тоже AVJ, и походу у него тот же косяк. Надо уже поочереди железо менять :)
    HumanMax С учетом того, что я уже поменял тебе не много осталось и косяк найдётся :D
    Сам мотор работает ровно. Никаких посторонних шумов, стуков и пр. нет. Компрессия 11 во всех горшках. масложора нет.
    А может демпфер двумассового маховика для такого повышенного момента слабый? Маховик-то стоковый.
  10. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    расстрою. У меня наддув 1.2бар и турбина К04 с внутренностями от ТТ. Лошадей по воздуху порядка "от 230". Вибрация есть ), но она появилась после установки одномассового маховика и эсочной сцепы. Диапазон вибрации с 2000-2300, потом пропадает. Звук 100% от КПП,у меня я имею ввиду. Так что AVJ тут ни при чём.
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #51 WiNNER-S, 22 ноя 2010
    Эм... но тут 2500-4000, а если на верхах вдуть больше, то чувствую будет и дальше трясти. И вибрация резко начинается, как буд-то что-то крутящееся на колене в дисбаланс входит, а с увеличением оборотов плавно затухает.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #52 SergV, 23 ноя 2010
    Помнится в этой теме, я советовал тебе сделать откат в сток :)
    Но ты не хотел.
    У каждого свой путь джедая.
    Мой чип тюнинг закончился через неделю откатом в сток, после чипа начались проблемы с коробкой автомат.
    Возможно в следующем году, как потеплеет я и вернусь к теме чип тюнинга, но сейчас в этом смыла вообще нет, однако зима.
    Мне коришь пару лет назад рассказывал, о том как он столкнулся с вибрацией на 1.8т.
    Длинная история, в кратце, стуканул мотор.
    Поставили б\у хороший вал. Новые оригинальные шатуны, вкладыши и т.д. вобщем все новое.
    Собрал мотор, на холостых все хорошо, а под нагрузкой его колбасит.
    В общем заново снял поддон и протянул по новой шатуны и коренные и все как бабушка отшептала. Вибрация ушла.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #53 WiNNER-S, 23 ноя 2010
    Намекаешь на вкладыши? Их бы уже давно намотало и размазало, если бы там был повышенный зазор. И они бы стучали, а не вибрировали. Я уже почти 40 тык. с этим ежжу.
    Вчера ещё покатался по МКАДу, послушал... Всё-таки на мотор это не очень похоже. Поменяю второй трипод и посмотрю ещё раз кардан. Крайние шрусы на подменном кардане я не менял, а они там так себе были.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    проблема.
    Ты поездил, мотор подвыкатался вот и опять эта проблема нарисовалась.
    Ну что тебе сказать. Ты же все равно так не сделаешь.
    Для начала нужно сделать откат прошивки, в сток.
    Да бы убедиться что проблема не в этом. Если вибрация осталась. То можно попробовать заново протянуть замки коленвала если не поможет. То тут уже двигатель надо разбирать. Детали дефектовать, промерять, взвешивать, блок промерить, вал, поршня, шатуны и т.д.
    Вибрация, есть такая болячка, на моторах с шатунами где палец на 19ть.[/quote]
  15. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Это я уже читал. Только ничего не выкаталось. Как оно было 40 тык назад так и осталось. Первоначально снизили наддув и всё прошло, а вновь всплыло после удаления КАТа, когда момент у мотора повыше стал.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #56 SergV, 23 ноя 2010
    Мой джедайский путь чип тюнинга :D
    Чипанулся. Машина валит, все хорошо.
    Но как только выехал на трассу, оказлось что коробка тупит на 5ой передаче.
    Начались рывки, коробас при разгоне начал тупить и переключаться с 5ой на 4ую, затем снова 5ая, затем снова 4ая. И так до180ти, дальше не разгонялся ибо коробку жалко.
    После этого тошнил неделю максимум 100 км. ждал когда коришь приедет и мы сделаем откат. Сделал откат в сток и все коробка больше не тупит.
    Я тебе это к тому рассказал, что любая диагностика не исправности после уже произведенного ремонта, в данном случае чиптюнинга. начаинается с того что делал последнее на машине. Потому как большинство проблем именно из за вмешательства в работу автомобиля.
    Если бы я не сделал откат в сток, на своей машине, уже коробка давным давно, в холостую была бы перебрана, а проблема бы осталась.
    Ты же сейчал плаваешь, может то, может это. Нету у тебя уверенности.
    Так можно всю машину переметелить.
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Вчера ещё беседовали с AlexV. На такие же AVJ он шьёт ту же самую прошивку и вибрации нет. Есть варианты с 230, 250лс, и всё нормально. Опустить наддув до 0,85-0,9 (ниже планки начала вибрации) это крайний случай, если больше ничего не найду.
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    АлексВ, дистанционно не делает под машины прошивки.
    Ну не понимаю, не ужели это проблема, сделать откат в сток :shock:
  19. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    А зачем? Это же очевидно что в стоке с наддувом 0,45-0,5 ничего не проявится.
    Вопрос почему с наддувом 1,0 вылезает косяк, когда на других таких же моторах всё нормально.
  20. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    как это не делает?
