Помогите найти причину вибрации на 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем WiNNER-S, 27 авг 2010.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, Серёг, наконец-то нашел. Пол-машины перетряхнул из-за этого.
    Было же ощущение что это что-то на колене или первичном валу...
    Может к весне созрею на маховик от дрызеля :)
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Глядишь что то и получится. Может до весны сделать откат? :D
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно просто газ в пол не нажимать на 4-5 передаче, а можно сдуть до 0,8 чтобы уж наверняка демпфер маховика не пробивало.
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Так можно было и не чиповать
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Загадка отгадана ... только я вот не пойму одного .Как сотни таких же 150-ти сильных кваттровых В5 и В6 со стоковыми маховиками носятся с чипами позлее сабжевого и в ус не дуют ???
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #86 WiNNER-S, 4 янв 2011
    Не знаю как сотни, например у HumanMax на AVJ походу тоже самое.
    У BFB, AMB другие маховики, там демпфер сильнее. Вероятно у них до точки пробоя со стандартным чипом немного не доходит.
    Мой маховик ставился на ALT, AVJ и на B5 кузове AWT.
    Может и остальным медвед на ухо наступил. Хотя такое не заметить сложно.
  7. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    от же емае, Витя... А как объяснить на одномассовом маховике то же самое??? И у Konstantin_K тоже одномас и 1 в 1?
    Хотя, у нас из-за него и на всех нагрузках проявляется...
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #88 WiNNER-S, 4 янв 2011
    В том то и дело что одномассовый маховик хуже сглаживает неравномерность вращения двигателя. Для 4-х цилиндрового турбового, да ещё и чипованного мотора это не лучший вариант.
    В моём случае всё вполне логично. Демпфер маховика кончается при моменте 270-280нм, при таком же моменте появляется вибрация.
    Поэтому маховик я буду ставить двухмассовый, либо от 1,9ТДИ (в стоке 310нм) либо комплект 240мм от 2,0ТДИ (350нм).
  9. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    А может можно как то усилить жесткость демпфера. :shock: Сам пока не разбирал, не знаю что там. Если чушь написал, извиняюсь... :)
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я даже не знаю как его разобрать.
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    не, не так. по вашему получается, что амплитуда неравномерности дрыгателя 0-270Нм?.. :snooks:
    вряд ли там более 10%...
    видимо, сам дрыгатель не равномерно работает: компрессия, полив топливом и далее со всеми остановками...
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #92 WiNNER-S, 8 янв 2011
    Что значит амплитуда неравномерности дрыгателя? Мой маховик рассчитан сглаживать кол****ия с максимальным крутящим моментом до 210нм, больше мотор в стоке выдавать не должен. Предел сжатия пружин демпфера 270нм.
    При нештатном наддуве до 270-280нм демпфер пробивает (по аналогии с пробоем подвески на больших кочках). Так понятно?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Думаю когда маховик заменится, тогда доподлинно и будет известно причина в нем или где то еще :umnik:
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Угу. Сейчас ищу варианты замены. Пока наиболее вероятные по каталогам должны встать от 1,9ТДИ или 2,0ТДИ. Правда не уверен что зубчатый венец подойдет.
  15. domovenok
    domovenok Завсегдатай
    5 мар 2010
    941
    audi a4/8е 1.6 alz 03г.
    Ребята, я тут не совсем в тему, но опыт у вас в этой теме большой...Подскажите на моей швейной машинке 1.6(alz) на холостых тремор...на оборотах нет..Пропусков по зажиганию нет,работает вроде чисто..но на холостых вибрация по кузову...Подушки осмотрел, визуально никаких нареканий....Что посоветуете?
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Визуальный осмотр подушек может ничего не дать. Только подмена на заведомо исправную. Форсунки тоже надо смотреть.
  17. domovenok
    5 мар 2010
    941
    Форсунки ставил на стенд, погоняли, на разных оборотах работают хорошо.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #98 WiNNER-S, 15 янв 2011
    Всё! Проблема решена! Поставил дизельный маховик от 1,9TDI AWX. Вибрации нет!
    SACHS 2294 000 453. Подошел как родной. Хотя мне кажется luk покрепче. У него средняя часть более мощно сделана, но он и дороже на 6-7 тыр.
    Поскольку 100% уверенности не было что это поможет поставил то что дешевле.
    Александр73-999 нравится это.
  19. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Вить чудно что всё отлично .
    Но мы ведь договорились , что через пару месяцев приедишь :laugh::laugh::laugh:
    Не не надо, гоняй пусть только радует :beer:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Спасибо за работу :beer:
