Помогите найти причину вибрации на 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем WiNNER-S, 27 авг 2010.
  1. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Как минимум не флудить :nod:
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну так начни с компьютерной диагностики.
  3. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    #143 niko512, 25 ноя 2011
    Предлагаю тему переименовать в "Помогите найти причину вибрации на 8E после ЧИП-тюнинга"
    Сделал чип на 1.8Т - замени комплект сцепления с маховиком на дизельное от 1.9TDi(130л.с.) мотора AWX !
    Понадобится это:
    1) Вариант бюджетный, но подороже чем второй
    Luk 623 3301 00 Комплект сцепления(он же 623 2513 00) - корзина,диск,выжимной
    Luk 411 0118 10 Комплект длинных болтов для маховика
    Luk 415 0112 10 Маховик
    2)Вариант чуть подешевле чем первый
    Luk 623 3301 00 Комплект сцепления (он же 623 2513 00) - корзина,диск,выжимной
    SACHS 2294 000 453 Маховик + Комплект болтов входящих в комплект
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да уже всё пережевывали неоднократно. По первому варианту комплект 600 0040 00, в котором всё что нужно есть.
    Во втором варианте длинные болты не нужны. Новые короткие болты продаются вместе с маховиком SACHS.
    У сцепы для AWX новый номер 623 3301 00 или 300 844 701.
  5. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    #145 niko512, 9 дек 2011
    Только ты забыл дописать один ноль: SACHS 3000 844 701 Компл. сцепления:beer:
    И еще комплект LUK 600 0040 00 подорожал проще брать россыпью:
    Маховик Sachs 2294 000 453 c болтами в комплекте - 14000руб
    и Комплект сцепления Luk 623 3301 00 - 6000руб
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    LUK всё же получше. Его тоже можно в россыпи найти.
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #147 Jerico, 12 дек 2011
    Комрады! нужен ваш совет. просто дикие вибрации при нагрузке, даже не особо большой. все штатное, чип не делал. но полная хана переднему правому шрусу, с той же стороны подшипнику ступицы и обоим передним стойкам. может причина в этом быть? коробас автомат квадро 2.7 битурбо.
  8. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Из за шруса, да запросто.
  9. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    А, вообще как с такими неисправностями, перемещаться можно???
  10. dark-86
    dark-86 Участник форума
    19 окт 2009
    298
    Audi 100 2.8AAH
    Началась вибрация при нагрузке на скорости от 80 до 130 примерно!!!газу даешь,вибрирует,в руль сильно отдает,газ бросаешь-норма!!!в чем может быть причина???сам думаю на шрус или опору двигателя)))
    до этого думал,что что то с резиной,но без нагрузки ведь нету вибрации,значит отпадает она)))
  11. stranniks
    stranniks Участник форума
    5 апр 2009
    276
    A4/B6 1.8TQ 6МКПП
    ))))))))))))) Это я проходил прошлой зимой ))))
    Как вариант,внутренние триподы всему виной!
  12. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    так вот...моя проблема еще интереснее стала. я понял маленькую суть - вся проблемы вылазиет на горячий двигатель. на холодное двигло проблема тоже есть, но еле заметна.
    выезжаю от дома. и сразу на длинную прямую улицу, все отлично, но по мере нагрева двигателя трясучка все больше и больше. для полго эффекта достаточно градусов 70.
  13. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    Jerico, ты нашёл в чем проблема?
    Отпиши.
  14. Nord(11)
    Nord(11) Bad e-mail
    15 сен 2010
    145
    Audi А4 1.8T02.АMB
    вопрос такого характера : насколько живучи внутренние триподы, разрушится в дороге могут???
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    поменял ВСЕ кроме трипода. вибрации немного меньше.
    проверял трипод. на просто подвешенной машине от руки трипод люфтит хорошо. явно дело в нем. но никак не найду неоригинал, ибо родной трипод оч дорогой.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Триподные колхозники в этой теме живут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156054
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    да,спасибо, читал. вот даж не знаю-пробовать ли колхоз.
  18. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    Я воткнул в свою четверку от А3 триподы внутренние 1J0498103J . В той теме отписывался. По цене вышли дешевле) Всё ок)
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Вопрос на засыпку - А применительны ли эти номерки к мотору BFB и шестиступке?
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чушь. Температура двигателя тут не причем. Можешь завести двигателя и стоя на месте прогреть до 90 градусов и ты поймешь что вибрация не значительная. Значительная вибрация в твоем случае появляется в движении когда есть нагрузка на приводные полуоси.
    Тебе же уже сказали что проблема в триподах или шрузах.....
