Помогите найти причину вибрации на 8E
Тема в разделе "A4", создана пользователем WiNNER-S, 27 авг 2010.
  1. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    #161 Jerico, 12 дек 2012
    давненько я тут не бывал. уже несколько месяцев назад поменял один трипод и проблема ушла. старый был убит просто в хлам и вместо смазки в нем была почти глина (по вязкости и цвету) если интересно кому-то, то могу его фотки выложить.проблема СТО ПУДУВО оказалась в нем.
    насцет цитаты - автор! не всегда все так просто. я проверял на холодной машине поднял и пошевелил привод - почти не гуляет. а когда проехался и появилась тряска, то потом при поддамкрачивании трипод стал люфтить примерно на четверть оборота - ахренел от такого люфта. купил тут на форуме бу триподы.
    всем удачи на дорогах!
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #162 WiNNER-S, 12 дек 2012
    На уродах это известная болячка. Не держат они 2,7Т. Вам надо от 3.0 8E ставить с заменой фланцев КПП. Там триподы крупнее.
  3. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    а достать их легче? и как по ценам они?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не знаю как ты читаешь. Влияет нагрузка на полуося. Другими словами, чем дольше едешь тем больше вибрация. Связано это не с температурой двигателя, а с нагревом трипода без смазки........
    Люфт в триподе может быть не равномерным. Т.е. в одном положении люфтит в другом не люфтит.....
  5. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ну, кстати, я упустил тот момент, что у нас в диалоге стоит акцент на температуре именно двигателя. я имел ввиду то, что после некого пробега, смазка размягчается и колбасит сильней.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Опять мне приходится тебя поправлять.
    Не смазка размегчается, а металл расширяется.
  7. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Господа, подскажите пожалуйста по моему вопросу! тему всю перечитал, но речь в ней идет о моторе AVJ и номер на его маховик отличается от моего.Встанет ли все это дело на BFB?
  8. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    не это тут точно непричем. могу фото показать (просто заливать их лень) там распиряться уже некуда в те места, где не должно быть зазорок входила плоская отвертка! расширено по максимуму
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #169 WiNNER-S, 12 дек 2012
    По ценам не дешевле, но ломаться должны реже.
    На моторах AVJ-BFB-AMB-BEX по физическим размерам маховиков и сцепления всё абсолютно одинаково.
    Есть вариации диска сцепления с пружинками и без них, но это не принципиально.
    Просто ВАГ по своей жадности на более слабые моторы ставит более говённую сцепу, чтобы в итоге кончалась она у всех примерно к одному пробегу.
    Есть ещё вариант установить комплект на 240мм от AVF с заменой стартера + проставка 5,5мм между мотором и КПП, типа как на 2,0Т.
    1 человеку нравится это.
  10. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо большое за ответ!
  11. alexey_quattro
    alexey_quattro Новичок
    25 авг 2011
    15
    A4/B6 1.8T AMB
    блин у меня тоже чип и вибрация после 130...и не один сервис ни чего дельного мне не сказал...
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #172 WiNNER-S, 20 дек 2012
    Вибрация на определенной скорости, и вибрация, зависящая от нагрузки на двигатель это разные вещи. В твоем случае скорее всего колеса.
    А маховик на AVJ с чипом по-любасу менять.
  13. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Внутрение триподы смотреть.
  14. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    сто пудово!!!!!!!!
  15. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, не 100, но посмотреть надо:nod:
  16. alexey_quattro
    25 авг 2011
    15
    A4/B6 1.8T AMB
    да тоже думал что колеса...но я поставил зимнюю липучку 17..и один хер также...привода я менял всборе..так как разбиты внутренние шрусы были
  17. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    где то я читал что такие симптомы были из-за какого то подшипника на маховике и в итоге маховик как-то хреново стоял....
  18. alexey_quattro
    25 авг 2011
    15
    A4/B6 1.8T AMB
    спс!чет не подумал...надо будет проверить...
  19. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Встал вопрос о замене сцепления. Вибрация была почти незаметная при определенных оборотах. Ребята с сервиса говорят, что маховик скорее всего под замену. Суть вопроса - на дизельный маховик встанет комплект штатной( не дизельной) сцепы?
    Маховик выбрал 2294 000 453, тк по Luk два номера и не могу понять чем они друг от друга отличаются.
    Комплект выбрал 623 1157 00
    Машина чипована.Сцепа скорее всего еще родная стоит, пробег 260тык.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #180 WiNNER-S, 16 янв 2013
    Сцепу бензиновую на дизельный маховик ставить можно, но она слабоватая.
    Дешевле взять всё одним комплектом 600 0040 00 для сцепы 228(230)мм или 600 0039 00 для сцепы 240мм, но во втором случае надо ставить стартер от 2тфси и ставить проставку между мотором и КПП от него же, а также ставить удлиненные направляющие втулки на колокол КПП от туда же.
