Помогите , не заводиться машина вобще 2.2 turbo ,c4-s6 .
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vlad 2 .2, 11 фев 2020.
  1. Влад 2.2
    Влад 2.2 Guest
    Пробивал на БМВ , с отключением дмрв все работает , только холостой стал не стабильный .
    Я так понял стало в аварийный режим при отключении
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.362
    Ауди-100 1993, AAR
    а турба там всегда крутится? каты вырезаны?
  3. Влад 2.2
    Влад 2.2 Guest
    Вобщим проверял только что ещё один мастер , скинул все ошибки , появилась ещё одна на потанцыометр .
    До етого за час, пробовал крутить мотор ,завелась только на 2-3 цылиндар , ура уже хотя би заводиться
  4. Влад 2.2
    Влад 2.2 Guest
    Буду сейчас собирать до кучи , попробую завести со скинутыми ошибками, а и ещё была ошибка на датчик житкости охлаждающей , как думаете может быть в чем то причина из перечисленого??
    Все большое спасибо за помощь .
  5. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Стоят просто тфси катушки...необязательно с а8,точнее с а8 маловероятно что стоят. Кстати есть мнение что под эти катушки надо править мозг,иначе в мороз не заведешь. Но многие утверждают что это все херня...надо просто иметь хороший ,а не полудохлый аккумулятор и исправные свечи.
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    а вот при мертвом дтож она будет просто тупо переливать..потом бензином смоет все масло со стенок,что приведет к потере компрессии и тогда уж точно не заведешь.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Сначала засерет всё в цилиндре сажей..Если будет дохрена бензина.
    А уж когда перестанет работать цилиндр.То смывать уже будет нечего.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.100
    ВАЗ 1111
    Отключение чего либо.Это хреновый. Неправельный способ определения проблемы.
    Ладно если имеем понятие что при этом конкретно должно произходить.
    Ну а сравнивать подобное . На совершенно другом авто. Это вообще не серьёзно.
