такие явления очень часты не из-за замыкания, а из-за плохого контакта на проводах массы, посмотри что с ними на некорректно работающих фонарях
Прийти то оно прийдет, но вот сколько косяков напороть придется за его неимением! А ведь каждый косяк на этой машинке дороговато обходится! Вот так вот мучиться и приходится! Кстати, вопрос по натяжителю цепи, обязательно новый брать или можно на разборках б.у. поспрашивать! И как проверить можно его, в полевых так сказать условиях? ЗЫ: Сегодня взял стекло на фару, завтра менять буду!
А без этого не как,повнимательней просто надо быть,как говорится"сто раз измерь и один раз отрежь"Думаю натяж.нужно новый брать,не помню на какой именно,давно было,но помоему на форде,мне когда мотор собирали,тоже слесаря втюхали б.у.натыжитель,отреставрированный,ну и что через 2 мес цепь затрищала,уроды.Как прверить не знаю.
Help! Кто нибудь! При замене натяжителя, что еще кроме него покупать! Если знаете, то с номерами деталей!
Вот поэтому тебе и НЕ повезло..... Ничего криминального в описании дефектов. Замечу что при устранении вышеуказанных дефектов 100% вылезет ещё что-то, и бюджет будет космический.... Прикинь, если получиться во сколь обойдется..... Видимо нехило..... Голосую - продавать нафих......
если человек брал авто в таком состоянии, даже за копейки, то должен был по крайней мере знать с чего начать......:very_cool:
Брал ее летом за 240 тыс р! Подобные стоили от 330. Из косяков было кузовное и рейка! Искать что-то подобное в спб или мск было бессмысленно, тк то на то и вышло бы! Комплексная диагностика подтвердила результаты предварительного осмотра и другого криминала не выявила! Автомат так вообще в идеале! Потому и взял что сделка выгодной была! Цепь затарахтела после замены масла, какое было не знаю а залил 5w40 mobil1! С этого же момента начало гнать масло! Это явилось очень не приятным сюрпризом! Я вот думаю скорее всего надо попробовать 10w40 залить и давление масла померить, может быть вылечиться! Вот так вот я и приобрел этот легкий гемор!
Да ну нафик,98г. от 330 Я свою в конце лета брал 96г.за 250,поменял масло,фильтра,диски пер.колодки и лямдазонт.Были даже дешевле,но состоянием ужас,нормально влаживаться пришлось бы.Так что своей полностью даволен.А от куда масло у тебя погнало или жрать его начала? Скоко на 1000 льёшь?
