Помогите новичку по Audi A6 QA
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Viktor-86, 9 авг 2005.
  1. Viktor-86
    Viktor-86 Guest
    Ответ: Помогите новичку по Audi A6 QA
    Не очень хорошо. Хотя, по ямам - покупай джип.
    А регулировки по высоте подвески при установке спорт-пакета нет? У знакомого на Паджере 3 положения, удобно.
  2. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    регулировки нет, но и подвеска должна быть жестче, значит раскачиваний не будет. Подорожанский вон порш хвалит, грит по москве и за городом - нет проблем. :)
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    на каваках либо стандарт, либо заниженны...т.к. ето типа спорт щитаецца, то в большенстве случаях заниженна.
    зы: аффтор, пнивмоподвеска ток на внедорожники идет (что такая у паджеро есть, очень сомневаюсь)
  4. Viktor-86
    Viktor-86 Guest
    ХЗ, может у него не высоту, а жесткость подвески регулирует. Точно 3 каких-то положения есть. Уточню напишу.
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Если под пневмоподвеской понимать возможность изменения клиренса, то тута исчо С5 замешалась.
  6. Viktor-86
    Viktor-86 Guest
    Уточнил. У него паджеро 1993 г.в. трехдверный, праворукий, 3 положения ЖЕСТКОСТИ подвески. Клиренс не меняется.
  7. Авантовец
    Авантовец Завсегдатай
    23 май 2005
    765
    Кваттро имеет увеличенный клиренс. НО!
    Клиренс больше, если оценивать по кромке кузова. А в реальности (если считать от нижней точки трансмиссии) он такой же. Просто кузов приподняли чуток, чтобы трансмиссию уместить, а со стороны кузов смотрится повыше.
  8. Viktor-86
    Viktor-86 Guest
    Салон кожа, навигации нет (дисплея ЖК нет).
  9. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    если ты имеешь ввиду что большого ЖК вместо магнитолы нет, то это нави+ назвается, а просто навигация живет маленьком экранчике между тахометром и спидометром
  10. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Спорт подвеска подразумевает УМЕНЬШЕНИЕ клиренса где-то на 2 см.
    И это для Хантыйска?? :shock: :shock:
    Ну не знаю...
  11. Авантовец
    23 май 2005
    765
    2 Viktor-86
    Забыл поприветствовать новичка! :rock:
    В нашем полку прибыло :up: :up: :up:
    ХМАО - привет! (Когда в 1998-99 работал в ТНК, в Нижневартовске и Тюмени бывал чаще, чем дома).
    Удачи!
  12. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Владимир, почему ваша кваттра исчезла с персональных данных??
    Да и располнели вы чтой-то.
    И постарели вроде как.
    Да и армию сменили на российскую кажется?
  13. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Можно подробнее?
    Опуская "клиренс от кромки кузова" хочу понять - если кузов приподнят, то приподнят и картер двигателя и коробка - низшие точки машины. Т.е. клиренс должен быть больше.
    Что скажут знатоки?
  14. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    кваттра жива здорова (тьфу, тьфу), просто решил что фиат ближе к народу :)
    армию сменил. А.М.Смирнов очень уважаемый мною актер и герой войны.
  15. Авантовец
    23 май 2005
    765
    Низшей точкой машины будет не картер коробки, а раздатка, дифференциал Торсен и их защитные элементы, которых нет у переднеприводной. Плюс ко всему задний дифференциал. И именно чтобы избежать занижения клиренса при установке деталей кваттры кузов приподняли. Именно так мне в свое время объяснили ребята с Ауди Рублевка.
  16. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    А каким образом она здесь замешалась? Вроде как на С5 регулировки клиренса нет. Или я чего то не так понял :confused:
  17. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    а торсен не сзади расположен?
  18. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    C5 имеет регулировку.
    Этта как раз их фирменная фича.
    Кстати, я про ситроен, а не про кузов. :D
  19. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    угу, ток полный привод еще не как не замешаецца там чот ;)
  20. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    не стоит так категорично..кваку под спорт точат а не внедорожные качества..выше в ветке уже все стоит
