Помогите новичку в борьбе с немецким автопромом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем danilonik32, 15 июл 2024.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Чё всплывет? Чистим контакты, разбераем втягивающее, чисти контакты в нём. Далее думаем по результату.
  2. danilonik32
    danilonik32 Участник форума
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    Как раз нет, вообще изначально копил на а5 2020 года, но в итоге купил квартиру, поэтому взял пока то что мог
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Ну тогда чистим контакты...
  4. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.324
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    на 2,3 влетает стартер с змз 406\405\409 расверлив всего лишь одно отверстие в голове..китайское говно втягивающие может и год работать а может и 2 раза. . Гекаа ты купишь на свою например бошевское втягивающие по этим ценам например?
  5. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    Ну походу нигде
  6. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.361
    на американках есть такая фишка что надо сцепу выжать, без неё стартер не срабатывает
  7. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    Этот пригнан из Германии в 2002, даже документы есть с таможни и тд
  8. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    И на последок подскажите пожалуйста, какие инструменты в принципе необходимы чтобы снять стартер и тд, может набор какой (у меня просто ничего этого нет)
  9. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    по чьей вине заглохла? когда стартером щелкает - приборка не гаснет? на пятой передаче с толкача толкается?
  10. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    По моей, сцепление резко бросил
  11. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    Нет приборка не гаснет, с толкача не заводится
  12. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    а толкается или нет на 5 не проверял
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.361
    рожок- накидок на 17 и 19, головки на 13 и 17 1/2" , удлинитель, карданчик и трещётка. поддомкратить правую сторону ,10 мин и стартер в руках. если стоит защита или штатный пыльник то надо их снять.
  14. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    батарею не забудь отключить..)
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Втягиваюшее нахрен не нужно покупать крутое. А вот сам стартер.. Не стоит говно ГП рупп менять на настоящий Бош . Я об этом..
    Если стартер Бош, то его стоит восстановить.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Яма.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это лампа перегрева ОЖ и уровня антифриза.
    Бро, ты в курсе, что при загорании любой лампы красного цвета, продолжать движение запрещается?
    Ты хотя бы уровень антифриза в расширительном бачке смотрел?
    А с какого он вытек? Вентиляторы не включились?
    Там у них целых две скорости.
    Бро, сдаётся мне, что ты купил себе геморрой. ((
    Не хочу расстраивать, но перегреть ААR - это ещё суметь надо. И после такого обычно приходится сдёргивать ГБЦ, шлифовать её и менять прокладку под ней. ((
    После написанного выше, проблемы со стартером кажутся смешными...
    Artur_79 нравится это.
  18. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    629
    100с4 2.3 AAR 91
    Интересно,а откуда вылился антифриз?
  19. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    Антифриз там на максимуме, перед поездкой залил, а ехал я минут 30. Перегрелся он в пробке в 40 градусную жару, минут 40 в ней стоял и все. Из пробки машина ехала уже на эвакуаторе. Но я не один такой там перегрелся в принципе, а антифриз вылелся, хм вот это вопрос интересный потому что прохудившегося ничего не было на удивление и перед тем как поехать он стоял заведенным на холостом ходу ничего не вытекало больше. Вытекло как раз со стороны бочка
  20. danilonik32
    15 июл 2024
    110
    Audi 100 s4 2.2t
    Это разве не дампа тормозов?
