Помогите новичку)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alexandr77, 25 июн 2014.
  1. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Термостат в норме?
    НУ и что у меня 2.4 ARJ, стрелка на приборке стоит 90, по вагу ездил смотрел в комп обычно 110.
    Масло 110 - 120 и чего такого то?
    Машина ведет себя прекрасно. Жрет дохуа правда, но по мотору все работает.
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Свечи, фильтр, форсунки, замер копрэссии?
  3. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Да греться вообще может из за забитого радиатора
  4. Alexandr77
    Alexandr77 Участник форума
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    то что свечи в норме и фильтра эт 100%,компресия хз и форсунки тоже
  5. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    радиатор чистил...
  6. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    термо в норме(вроде) вага пока нету,120 для масла это много,на сколько я знаю мало должно быть равным нагреву двигателя,жрёт дохуа не то слово))15-17л на 100
  7. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.627
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Я у себя масло больше 70 не разу не видел и ож 90 всегда. Расход по городу 14.1 л. Трасса 9.3 двиг 2.4 AGA.
  8. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Тебе нужно подключать ваг ком и смотреть показания температуры, вольтаж в группах. Скорее всего у тебя всё в норме. У тебя стоит приборка Магнетти Морелли, а она глючная. Я когда купил машину, у меня правильно показывало только температуру масла в коробке. Остальное всё врало. Вольтаж тоже был в конце шкалы. Подключил ваг ком, убедился, что всё в норме и стал искать приборку. Заменил и всё ОК.
  9. Stace
    5 фев 2014
    401
    Привет, если ты это мне написал, то я чесна говоря уже давно перестал с этой машиной заморачиваться.
    ВАГком показал все в норме и мне поф..на приборку.
    Если начнет сыпаться, после всех расходников что я поменял в ней, то она строго пойдет на продажу ибо не достойна она такого расхода топлива для такой малютки. :shuffle:
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Где же ты этот указатель нашёл?:shock:
  11. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я тож раньше думал, что это температура масла коробки.
    Кстати масло коробки как-то охлаждается?
  12. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    В левом нижнем углу. Но теперь уже не уверен, что это температура АКПП.
    А я вот сначала думал, что это температура масла двигателя, но потом где то в темах увидел, что это температура масла АКПП и до сегодняшнего дня думал, что это именно так. Теперь уже и не знаю что это. Тему эту найти не смог, но помню там что после непродолжительных дебатов пришли к выводу, что это температура масла АКПП.
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А у кого механика стоит, то этот датчик для красоты.:)
  14. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Правильная мысль, но я об этом не подумал. В любом случае полемику устраивать не собираюсь, да и тема не об этом. Надеюсь топик стартеру моя мысль была понятна.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.311
    Книгу то по машине не скачать и не почитать.
    Один дурак сказал, они поспорили немного и пришли к выводу - АКПП!:facepalm:
  16. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Зачем мне книга, когда у меня ельза есть. Если мне чего то надо, открываю и смотрю. Это было, когда я только машину купил и тоже с приборкой заморачивался. А потом я даже и не парился по поводу этого прибора.
  17. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    если приборка врёт дело одно,завтра куплю ваг гляну,а так блин напряжно то,что постоянно вентели крутят,пытаются остудить двигло...Я ещё ни разу не слышал чтоб он не гудел...
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может просто кондей включен? Вентилятор и маслает постоянно.
  19. Alexandr77
    25 июн 2014
    120
    A4 B7 2.0 TQ 2005
    езжу без кондея.....потому что греется с ним вообще п;?%:%ц
  20. Stace
    5 фев 2014
    401
    Привет коллега.
    Значит сегодня тестил новую Torque. Через блутуз естессна.
    Короче так, по ней показания точны как и по ваг....двигло был нагрет 100-110 и охлаждался потом.....я ставил новый термостат ибо старый был трупаком. Далее по ней....коробас нагрет 70 - 80 градусов.....и масло 100 - 105 в двигле.
    Вот я вот не пойму, если у тебя в двигле нагрето ОЖ где она там ходит 90.....а масло в том же двигле 70????? почему такая разница.:confused:
