1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Помогите определить деталь
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем JokerN5, 22 июн 2011.
  1. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Каким образом, подскажите если знаете, хочу заменить, но не могу снять эту пластину с датчиками, и где вообще сам блок находится управления парктроником???
  2. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    ни какую пластину снимать не надо, просто подлазиешь снизу под бампер, там увидишь разъёмы
    отсоединяешь разъём, а как датчик снимать не помню, кажется я просто пальцем на него надавил и он сам вышел
  3. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Странно однако :shuffle:
    ставил фаркопы на 2000 и 2003 г. модели,правда оба были аванты,на 2000г. как раз китайский парктроник ставил,там точно губа вылита вместе с бампером,потом когда снял бампер у рестайла,сразу обратил внимание что здесь уже губу можно снять отдельно,есть крепление по периметру.Так ещё подумал,мож у дорестайла она съёмная если штатной паркинг ставился.
    И почему 2 темы по тому же вопросу? Блок контроля заднего паркинга находится за левой дверцой в багажнике,правее CD чейнджера.
    2000г. авант,всё вылито вместе:
  4. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    Правда у меня машина не как у всех)
  5. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    У автора машина дорестайл и там вроде видно что губа отдельно......
  6. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Гы у етой фигни даж номер есть) 100 баксов стоит)
  7. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Только что посмотрел шли они отдельно с 97 по 05 г кроме 4,2., а у меня 4,2. Или все зависит от комплектации и скупого немца который, после ставил ассистент при парковке)))
  8. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у меня тоже не съемная
  9. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    Блин автору нужно датчики снять, проще снять бампер))))
  10. kislyi79
    kislyi79 Новичок
    6 янв 2012
    9
    A6/C5 2.4 98г. ALF
    Ну как, снял губу? Я тоже выкручивал все саморезы, а она вниз нивкакую? Может где нажать надо?
  11. kislyi79
    kislyi79 Новичок
    6 янв 2012
    9
    A6/C5 2.4 98г. ALF
    Ё-маё, если раздельно, так как её отсоединить? неохота бампер снимать?
  12. Kmssana
    Kmssana Новичок
    9 янв 2012
    25
    A6/C5 2.4 97г
    надо бампер снимать 100%
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    снимается без снятия бампера, но надо залезть под бампер с головой... там пружинные скобки, их снять даже на снятом бампере- проблема, только что снимал... проще 300р и на подъемник, за 10 минут снимите.
  14. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    #34 Артем1941, 3 фев 2012
    Здравствуйте, не могу найти одну детальку от фары, продается она только с фарой! Коректор фар с салона. А нужна мне пластиковая шестеренка(фиксатор) КАК Я ПОНЯЛ. она крепится на какую то рельефную шпильку которая связана с регулировкой отражателя. Без нее фара постоянно опускается вниз.
  15. sab
    sab Участник форума
    8 сен 2011
    108
    a3 8L 1.8t
    у меня тоже они полманы, жду лета.. буду снимать разбирать, как то пытаться склеить
  16. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    Пластиковая шестеренка кторая для регулировки фар? Если да, то они подходят от фар от БМВ Е-39. Ищите битые фары (разборки помогут). Правда для замены придется фару разбирать.
    Берете донорскую шестеренку вместе с шпилькой (я выламывал их целиком с битых фар), далее шпильку нагреваете газом (домашняя газовая плита подойдет) и окуратно стягиваете шестеренку. Разбираете свои фары, моете полируете (смотрите отражатель за линзой, если выгаревший востанавливаете), вытаскиваете свою шпильку нагреваете на газу быстро вставляете в корпус фары и насаживаете шестеренку (шпильку нагревать надо достаточно сильно, иначе шестеренка не сядет), собираете фару и радуетесь свету:)
  17. Артем1941
    Артем1941 Новичок
    30 янв 2012
    44
    а6/с5 2,4 2002г
    спасибо за информацию, осталось только шестеренку найти))
    промыть отражатель, достаточно только водой с порошком?
  18. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Если на самом деле от е39 подойдёт,стукнись в личку.Есть фарко на распатронить.
  19. RomaNBBJ
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    Про разборку мойку полировку http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=216196
  20. Ledokain
    Ledokain Новичок
    14 мар 2012
    97
    А6/B4 2.8 quattro
    Это как вы видите под задним правым крылом. Один шланг у меня оборвался и болтается. Хочу поменять эту штуку, а название не знаю????
    На что влияет вообще эта штука? На расход влияет стал больше на 2 литра.
    Полсажите пожалуйста....
