Помогите определить неисправность
Тема в разделе "Ауди Центр Север", создана пользователем ksenija, 31 мар 2013.
  1. AlexClab777
    AlexClab777 Участник форума
    19 июл 2015
    171
    A6/c5 3.0 01г.
    просто жалко машину может испортится, мне ее подарили. машину делали на заказ в германии. ни у всех такая есть.
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    5.851
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Показания по приборке или по шнурку ?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Печка работает ? Возможно пробило прокладку блока .....
  4. magill
    magill Новичок
    3 ноя 2015
    1
    всем привет. два дня назад загорелся износ колодок . визуально износ только половина , а сегодя еще показало abs , скользкую дорогу и паркинг.из-за колодок может быть такое ? A6 2010г
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #25 quattrosens, 3 ноя 2015
    Нет, покупай диагностический шнурок типо ВАСЯ и смотри ошибки
    http://вася-диагност.рф/
  6. Audi_Sever
    Audi_Sever Ауди Центр Север
    1 окт 2012
    1.161
    A3
    magill, спасибо за обращение. Мы хотели бы помочь Вам разобраться с возникшей проблемой. Для того, чтобы определить, в чем она состоит, необходим осмотр специалиста СТО и, если визуально не удастся установить причину возникшей неполадки, то провести диагностику. Вы можете записаться к нам на сервис по телефону +7 (495) 974 19 04. Будем рады Вам помочь.
  7. Ruslan727
    Ruslan727 Новичок
    10 окт 2015
    18
    A6 C5 2.5 TDI 99Г
    После заводки двигателя на холостых троит.После отсоединения датчика температуры охлождающей жидкости двигатель работает ровно.Набрав температуру 85 подключаеш датчик двигатель работает ровно.Диагностика ошибок не выдает.форсунки тоже
  8. Ruslan727
    Ruslan727 Новичок
    10 окт 2015
    18
    A6 C5 2.5 TDI 99Г
    После заводки двигателя на холостых троит.После отсоединения датчика температуры охлождающей жидкости двигатель работает ровно.Набрав температуру 85 обратно подключаешь датчик двигатель работает ровно датчик температуры менял компютерь двигателя менял апаратуры менял
    нет изменение форсунки менял помогите пожалуйста
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже изношен ТНВД.
    Манометр на 30-50бар к тормозмому шлангу папа М10х1 (проверить т.к. зависит от типа ТНВД на некоторых М12х1), пробка находится сверху выхода трубок высокого давления с ТНВД.
    Нормальное давление 7-8бар на х.х.
  10. Audi_Sever
    1 окт 2012
    1.161
    A3
    Ruslan727, спасибо за Ваш вопрос. Чтобы выявить и впоследствии устранить причину возникновения указанной Вами проблемы необходимо, чтобы наш специалист осмотрел автомобиль. В случае, если визуальный осмотр не позволит определить проблему, может потребоваться диагностика. Записаться к нам на сервис Вы можете по телефону +7 (495) 974 19 04. Будем рады помочь.
  11. Ruslan727
    Ruslan727 Новичок
    10 окт 2015
    18
    A6 C5 2.5 TDI 99Г
    тнвд ,форсунки ,компютер двигателя менял не изменилось
  12. Ruslan727
    Ruslan727 Новичок
    10 окт 2015
    18
    A6 C5 2.5 TDI 99Г
    А3 спасибо вам наити можна причину
  13. Sova0000
    Sova0000 Новичок
    22 июн 2016
    52
    Ребята добрый вечер такой вопрос и такая проблема . У меня ауди 100 уневерсал 2.6 матор 150 кабыл 93 год значит вот где находиться кондей и сам вентелятор печки между ним идёт резиновый кожух он у меня спал в солоне включаешь обдув прохладно всё нормально но начала поподать вода в салон да грязь я залез обратно этот кожух одел но теперь когда не включаешь обдув салона жара страшная включаешь дует тёплый воздух что такое не понимаю хоть опять сдёргивай этот кожух и вот ещё что когда идёт дождь я включаю обдув уменя начинает страшно потеть лобовуха что делать и как всё исправить????? помогите
  14. Audi_Sever
    1 окт 2012
    1.161
    A3
    Sova000, добрый день. Для того, чтобы точно установить причину возникновения неисправности, а также способ ее устранения необходимо, чтобы наш специалист осмотрел автомобиль.
    Записаться на сервис в Ауди Центр Север Вы можете по телефону +7 (495) 785 27 27. Также Вы можете прислать свой номер телефона в личных сообщениях, наш менеджер свяжется с Вами и запишет на удобное время.
