помогите определить причину стука/скрежета при рабоде ААН
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем gs-777, 30 янв 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так вот где собака порылась..
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Да хоть с открытыми окнами. У меня у знакомого порвало ремень, при этом я сидел в машине пассажиром и ни музыка ни мы не разговаривали.
    Едем, скорость 50-60км.ч, бах(просто бах из под моторки и двигатель заглох). Причем за полчаса до этого я ему сказал что какой то посторонний звук есть от мотора.
    Категорически не советую сейчас ездить-клина поймать может в любой момент. Так ты попадаешь на 2500р(помпа-хепу)+890(термостат ориг)+20р(кольцо термостата ориг)+ремень и 2 ролика(около 4т.р).
    А если рвет ремень там цифра начинаетса уже от 20т.р.
  3. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Ну да,рвануть может и на холостых.И при пуске.Лучше не заводить даже.Хотя тут как карта ляжет.
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Пилюс мульён! Ни оборота более! У меня ни свиста не было, ни подтеков антифриза, и уж подавно скрежета. Перед самым обрывом заправлялся на заправке, и десятка километров не проехал после последнего открытия капота (капот открывал водички залить в омыватель)
  5. gs-777
    gs-777 Участник форума
    24 сен 2010
    440
    Audi A6/С4, ААН 2,8, 95 г.
    :shock:Задумался
  6. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тут и думать нечего. Либо заранее приготовь 20+ т.руб на всякий случай.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #27 yuriy7512, 31 янв 2012
    У меня когда обрыв случился, то я отделался 14кр, но работа моя. И три дня с коротким сном и поездкой из Липецка в Скунцево за запчастями.
  8. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну вот я недавно скидывал головы, менял два клапана.
    Смета:
    Прокладки ГБЦ REINZ-740р х2=1480р
    Болты ГБЦ ELRING-1600р(16шт.)
    Клапан впускной Mahle-480р
    Клапан выпускной Mahle-300р
    МСК-Goetze-250р(12шт)
    Сальники распредвалов ELRING-400р(4шт)
    Прокладки клапанных крышек ELRING 500р(2шт)
    Прокладки впускного коллектора ELRING 160р(2шт)
    Колечки обводной трубы ОЖ-180р(3шт)
    Термостат оригинал-890р
    кольцо термостата оригинал-20р
    Помпа Нерu-1250р
    Ремень ГРМ Сontitech-1250р
    Ролик натяжной INA-1200р
    Болт ролика ориг-40р
    Ролик обводной INA-1000р
    Болт ролика-20р
    Антифриз HEPU-1050р(З упаковки)
    Дистилированная вода-90р
    Масло Мобил 5w40-1900р(5литров)
    Фильтр маслянный ориг-330р.
    Итого:14390р
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    И это только минимальные запчасти-вполне возможно что потребуютса дополнительные вложения.
    Работа не знаю сколько, но думаю не дешевле 6-8т.р.
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #30 yuriy7512, 31 янв 2012
    Смета:
    Болты ГБЦ ELRING-1600р(16шт.)Небыло в наличии
    Клапан впускной Mahle-480р 3шт
    Клапан выпускной Mahle-300р 3шт
    Сальники распредвалов ELRING-400р(4шт)Были заменены недавно
    Прокладки клапанных крышек ELRING 500р(2шт)Были заменены недавно
    Колечки обводной трубы ОЖ-180р(3шт)Были заменены недавно
    Термостат оригинал-890рБыли заменены недавно
    кольцо термостата оригинал-20рБыли заменены недавно
    Помпа Нерu-1250р
    Ролик натяжной INA-1200рБыли заменены недавно
    Болт ролика ориг-40рБыли заменены недавно
    Ролик обводной INA-1000рБыли заменены недавно
    Болт ролика-20рБыли заменены недавно
    Плюс бенз в москву и обратно, +маслов с фильтром АКПП,+ штрафы ГАИ(спешил)
    Кому интересно сложит сам
    Все случилось чараз 5000км после замены поршневых колец и всех резинок и прокладок на движке, с полным разбором и снятием с машины.
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #32 yuriy7512, 31 янв 2012
    :( Да грустно. Пришлось на старые. Даже тему создавал на эту тему.
    Потом заменил на новые. Менял по одному, без замены прокладки ГБЦ. Уже 40000км пробежала.
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Повезло что не стрельнула.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я сразу после ремонта её в московию погнал, а это 450км. Пока не поменял на новые плохо спал. Да и по началу после замены тоже не спокойно было, но щас уже срок(пробег) хороший прошел.
  15. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    У меня всегда после замены этих прокладок не спокойно на душе-каждый день проверяю бачек и масло.:D
  16. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    А че так критично собираь на старых болтах ? я собрал, может поменять если не поздно ?
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Заедь в сервис "Тяп-ляп", там тебе скажут, "И так сойдет".
    А завод изготовитель предписывает замену.
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тут разные мнения. Производители(не только VAG конечно) во всех мануалах пишут про обязательную замену.
    Мотористы придерживаютса мнения-если не вытянулись дальше параметров-зачем менять?
    Я лично считаю что дешевле поменять, так как риск прогара прокладки все же имеетса.
    Это если имеем ровную плоскость и хорошую прокладку.
    Если еще и пристутствовал прогиб(увод) плоскости и ставят не правив плоскость-то тут 70 на 30 что со старыми болтами прокладку опять пробьет.
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а в чем суть то ? :shock:
  20. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    374
    0000
    на точиле пол милимерта всегда стачиваю болты, ни разу за прогаров небыло
