Помогите определить причину утечки тока
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем lostmaild, 3 мар 2013.
  1. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    Да...может и не с лужей это связано, может совпало просто... А то, что лампы аварийные моргают (ОЖ и тормозуха) это так и должно быть?
  2. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Нет,плохо это!И не очень хорошо диагностируется.Опытные электрики могут помочь.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    гену продуй компрессором у кого-нибудь, потом смотри.
  4. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    #84 lostmaild, 1 апр 2013
    Понял! попробую! А вообще можно ехать с неработающим ген? Или лучше повременить пока? Сегодня нужно было обязательно доехать до банкомата (примерно 10 КМ туда\обратно). Пришлось ехать на АКБ
  5. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Можно, только далеко не уедишь :D
  6. спортсмен 44
    спортсмен 44 Новичок
    25 янв 2011
    64
    Audi 100/C4 AAR
    Тоже что-то похожее, но без предохранителя на прикуриватель, часы,...(номер не помню) все ОК. Пока не занимался этой проблеммой, но в ближайшее время планирую...
  7. 2garin
    2garin Новичок
    25 окт 2012
    60
    4A/С4 Avant 2,6 92
    Всем привет. У меня была похожая проблема. Новый аккум садился за два дня. Всё дело было в блоке комфорта. Там релюха дорогая, поэтому до меня всё сделали на прямую.Этот блок должен отключать все кнопки и доводчики после постановки на охрану. Потребление было 0.2А. Поставил реле с управлением от зажигания. Теперь потребляет 0.02А.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    Кстати, себе вчера тоже Титан купил. Arctic Silver 75 Ah. Посмотрим, сколько прослужит.
    Пинком послужила дважды возникшая необходимость прикуриться всего за полдня! ))
    Я уж и так на любой стоянке (продолжительность имею ввиду) все потребители выдёргиваю...
    Мафон перестал перезапускаться при старте. А на варте это началось где-то на году её эксплуатации. Надо запомнить - это своего рода индикатор.
    Провёл исследование на потребление тока различными потребителями.
    В состоянии покоя независимо от режима охраны - 50 мА.
    Выдёргивание штатных предохранителей картину не меняет. Осталась сигнализация и музыка (они на отдельных предах/автоматах).
    Обесточивание музыки - ток снижается на 10 мА (панелька снята).
    Обесточивание сиги - ток снижается на 40 мА. Вот и все ночные потребители.
    Теперь экспериментируем. Имеем базовые 50 мА.
    Периодически возникает всплеск до 200 мА - выход в эфир сигналки - контроль радиоканала (связь с брелком). То же самое при опросе с брелка.
    При постановке под охрану, после того, как отработают все сильноточные потребители (ЭСП, сирены, ЦЗ) несколько секунд держится потребление 200 мА, снижается до 90 мА, через несколько секунд - до 70 мА, и ещё через несколько - до базовых 50.
    оставленные габариты - 2 А.
    свет в салоне - 0,75 А.
    подсветка магнитолы - 0,49 А.
    радар-детектор Whistler - 0,23 А (здесь я был удивлён - думал, меньше жрёт).
    видео-регистратор каркам Q4 в режиме записи - 0,44 А, если встроенный акб не разряжен.
    Таким образом, оставленные включенные р/д и в/р жрут (0,23-0,05)+(0,44-0,05) + базовые 0,05 = 0,62 А
    И если через 5 часов машина уже не заводится, что мы можем сказать о таком аккумуляторе? ))
  9. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    У меня тоже бош уже еле дышит! В сравнении с новым Титаном не выдерживает никакой критики! Кстати не в первый раз уже сталкиваюсь с тем, что АКБ именитых производителей работают из рук вон плохо! (может подделка конечно). Для себя решил, что не буду больше брать такие брендовые аккумуляторы! переплата непонятно за что!
    Кстати на Титане ещё радует индикатор заряда - очень удобная штука!
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    #90 Bla©k, 9 апр 2013
    Ну и нафиг он нужен? На мутлу тоже был, за 5 лет ни разу туда не посмотрел специально.
  11. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    #91 lostmaild, 9 апр 2013
    Ты наверно просто не ездил с неработающим генератором, как я в последнее время =). Вот именно на этот случай он мне пригодился :). Кстати проблему сегодня решил, на регуляторе напряжения совсем стёрлись щётки (меньше 5мм) - заменил регулятор и всё ок! лампы погасли! видимо с затоплением это связано не было , просто совпало
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    конечно, не ездил. когда стёрлись щётки и зажглась соотвествующая иллюминация на приборке, я просто заменил щётки.
    А ты, можно подумать, через каждые N км выбегал, открывал капот и смотрел, какого цвета там глазок на АКБ? :D
  13. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    :D я под капот посадил маленького гномика, чтобы он следил за зелёным глазком и мне сообщал :nod:
    Мне просто понравились эти разноцветные шарики :D на боше за 4600 такого не было, а могли бы и воткнуть!
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    смысл туда втыкать разноцветные шарики, если эти батареи вообще необслуживаемые? Т.е. ты не сможешь туда водички долить, к примеру.
  15. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    #95 lostmaild, 10 апр 2013
    Конечно это не принципиально, но зато сразу было бы видно, заряжена батарея или требует зарядки, просто так на вскидку без тестеров и подобного, которые не всегда бывают под рукой и не все ими умеют пользоваться... По моему это удобно. Чего плохого в лишней функции? Хлеба не просит, обслуживания не требует. Пока ездил без гены, один раз увидел, что индикатор стал чёрным - сразу пошел подзарядил.
    Ну или ещё пример на счёт утечки: если бы у меня на боше был такой индикатор, можно было бы подзарядить АКБ, поставить скажем на ночь, а с утра посмотреть изменился ли цвет или нет и тоже сделать какие-то определённые выводы (пусть и косвенные).
  16. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Фуфло этот индикатор, высадил как-то предыдущий мутлу, стартер даже втягивающим перестал щёлкать. Индикатор черный, поставил запасаной аккум (шнайдер что ли, не помню), а мутлу в багажник кинул, всё забрать забываю и зарядить, так индикатор позеленел - получается аккум зарядился от воздуха? =)
    Нафиг он не нужен, он у меня на полностью заряженном аккуме то чёрный, то зеленый был, с покупки так себя вёл.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    нет, конечно.
    химически уравновесился.
  18. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Ерунда всё эти индикаторы, первое время нормально показывал (первые года полтора-два), а потом начал всякую лабуду показывать, то иди заряди когда нормально крутит, то половину заряда когда даже стартер сдвинуть не может.
  19. stalker39
    stalker39 Новичок
    30 июн 2011
    25
    100, 2.3, AAR
    У меня тоже большой ток утечки. Методом "научного отключения" определил, что проблема в пневматике ЦЗ. При подключении на него питания включается реле и сразу высокий ток потребления. Придется менять.
  20. lostmaild
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    А большой это сколько? Интересно сравнить с тем что у меня...
