допустимый ток утечки не более 0.03А, 0.1 это уже много. У меня тоже была такая проблема. Решал путем поочередного отключения потребителей. В результате оказалась магнитола (не штатная) пришлось сделать через замок зажигания, и как ни странно блок управления стеклоподъемниками (накрылась внутренняя схема)
Реле срабатывать должно. Но оно должно и отключатся при открытии и закрытии двери ( водитель вышел). Ищи обрыв от концевика двери в стойке до реле ЭСП.
У меня при отключении предохранителя на ЦЗ или самого насоса тоже всё приходит в норму (0,02), а так 0,1А. А ещё при открытой водительской двери расход возрастает на 0,04А (свет естественно выключен). Т.е. если ЦЗ включен и дверь открыта, то расход с выкл. светом 0,14А
Аналогичная проблема, за 5 дней ак садится до 10 вольт. Проверил сегодня ток потребления показывает 0,27 А. При отключении 19 предохранителя 0,17 А. а при откл. 21 пред. 0,24 А Куда еще копать?
