Помогите определить проблему на слух
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zonych, 17 ноя 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ну так вытащи трамблёр и покрути ПВ снова.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    zonych, у меня складывается ощущение, что мотор работал на подсолнечном масле, износ на поршнях, соринка чирканувшая вкладыш, износ заметный на самом вкладыше.
    А если серьёзно, масло либо не менялось с десяток лет, либо заливалось не понятно что, что маслом можно назвать с большой натяжкой.
    з.ы.
    забоина на шатуне вообще не понятно откуда
  3. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    #83 zonych, 8 ноя 2013
    Скорее всего не меняли долго. То-же могу предположить про антифриз (на основе содержимого системы охлаждения). Может перегрели слегка. Но как там было уже не узнать...
    Что посоветуете (кроме как промерить цилиндры и покрутить пром вал без распределителя)? Что-нибудь ещё смотреть, менять, или собрать всё и ездить дальше? Ведь так и не нашёл я что там стучало...
    --- сut here ---
    А ещё Лёхан мне 2 ссылки подкинул в другой теме. Ну я сюда отвечу так как они про стук.
    1.
    про стук поршней на холодную (у меня, кстати, было только на горячую).
    Для себя нашёл там интересное:
    "По возможной причине перегрева - наблюдал прогрессирующее нарастание стука 4 в результате падения производительности форсунки, и как результат - пробеднение смеси и перегрев камеры. Успели выловить проблему по состоянию изолятора свечи."
    Хоть на свече я и не видел ничего, но померить разлив форсунок идея хорошая, или пустое?
    И ещё подумалось. Может этот звук быть результатом неправильно выставленного зажигания?
    2.
    жесть какая-то. Наверное там сосед песка в масло умудрился подсыпать.
    Опять-же, по своей теме нашёл интересное: "Кстати, проблема-то не в ВМТ, а в НМТ - задир на поршнях сверху вниз идет. В ВМТ при сгорании на юбку нагрузка может быть меньше, за счет смещения пальца (дезаксаж), да и перекладка не в ту сторону. А вот в НМТ перекладка как раз дает удар по верхней части правой стороны юбки :wink: . И вверх поршень идет из НМТ по цилиндру, с которого только что кольцо сняло масло. Так что все условия для задира есть :D ."
    У себя по поршням я не вижу снизу-вверх или сверху-вниз тёрлось. Но на цилиндрах вроде видно что-то вверху, а внизу ничего. Выходит что у меня таки в ВМТ тёрлось... и не рабочая повехность.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    1.Ещё раз прошу, сделай замер с помощью щупов (поршень цилиндр)
    2.Посмотри как ходят пальцы в шатунах. при комнатной температуре, смазанный палец, если повернуть шатун боком, должен под своим весом двигаться во втулке. Если выпадает, прослаблена втулка.
    3.Если трамблёр в вакуумом, стук в трамблёре от центробежного регулятора (когда ты крутишь промежуточный вал туда-сюда)
    Кстати, сними трамблёр, и покрути его руками, будет или нет он равномерно крутиться.
    4. не правильное зажигание и забитая форсунка. Скорее всего отпадают эти версии, у тебя стук есть и под сброс газа, (когда и зажигание не важно и качество смеси (грубо говоря))
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ещё вопрос. Ты какое масло в мотор заливаешь?
  6. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    #86 zonych, 9 ноя 2013
    Лёхан et al, спасибо огромное за помощь и участие!
    1. Лёхан, я всё ещё надеюсь промерить точным и аккуратным способом - нутрометром. Есть возможность промерить им в мастерской, но неуверен что один сумею снять блок . Так что пока ищу прибор и подумываю про снятие блока...
    Щупы в магазине нашёл только с шагом в 50 микрон. Плюс не уверен что сумею плоским щупом померить зазор между цилиндрическими (надеюсь ;-)) пов-тями и, при том, не исцарапов эти пов-ти. Ну и съёмника колец у меня нету. Поэтому пока оставил этот способ на крайняк.
    (кстати, а то что у меня компрессия хорошая и ровная, не означает что цилиндр не деформировался?)
    2. Проверил ещё раз только что, по твоему "рецепту". Всё как "доктор прописал": Ездит немного, не выпадает. И в шатуне, и в поршне.
    3. Сделаю на выходных. И промвал проверю.
    4. Понял.
    Castrol Magnatec 10W40, Made in France, покупаю в Германии канистрами по 5 литров. Но машина недавно. Заливал только 1 раз, проехал всего около 1000 км. Фильтр ВАГ. (Тойота жены на этом масле проехала уже больше 100000. Никаких нареканий вроде нет. Кстати, масло в Ауди, после 1000, помойму было чернее чем в Тойота после 10000. Наверно смыло старое гуано...)
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    обычно шаг 0,05 в наборе идет от 0,10 и вверх. А до 0,10 с шагом в 0,01. Таким образом, комбинацией из 2х щупов можно получить любую желаемую величину.
    Намерить всё получится, щупы сами изогнутся.
    И зачем тебе съёмник колец? Тебе ведь предлагается промерить зазоры между стенкой цилиндра и юбкой поршня, т.е. со стороны коленвала.
  8. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    акуратно руками кольца тоже нормально сымаются :)
  9. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Что-б проверить зазор юбка-цилиндр сверху (в сантиметре от верхнего края), надо воткнуть поршень вверх ногами (Лёхан посоветовал). Со стороны колена не подлезть помойму.
  10. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Только, говорят, иногда ломаются...
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да ну ты гонишь ))
    зачем его вверх ногами ставить и мерить какой-то зазор, которого в реальной жизни не будет?
    Вот его цитата, специально нашёл:
    У тебя в каком виде сейчас мотор? Что скинуто? Только поддон и бугеля колена? ГБЦ тоже?
    Давно бы уже мотор вытащил ))
  12. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
  13. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    всё зависит от условий )) если перед разобрать то вообще легко. а так о грузоподъёмной приспособе надо призадуматься.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Ой понаписали... :shock:
    Мотор ещё додумайся вытащить :thumbup:
    Поршень сунуть надо бы вверх ногами, удобней мерить. кольца снимать не надо, так же с оправкой, с которой будешь собирать поршневую нужно сжать кольца, и сунуть поршень в цилиндр.
    Ориентировать поршень надо так- ось пальца паралельно оси колена, юбка поршня около той стенки цилиндра, около которой она работала.
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Нужно до истины докопаться, из-за этого зазора стук или нет
  16. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
    Ребят, расскажите что за оправка. Я себе такую куплю. Я как раз думал как мне кольца сжимать а тут оправка оказывается есть. Вообще, какой инструмент нужен для работы с поршнем и кольцами?
    согласен полностью!
  17. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    там мотора осталось блок с коленом... уже выдернуть и отдефектовать всё по норм осталось пара часов неторопливого труда.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    http://lmgtfy.com/?q=оправка+для+сжатия+поршневых+колец+картинки :)
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    у меня вот такая: Jonnesway AI020041
  20. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    550
    Audi 80 S (JN, B3)
