Помогите определиться с ТНВД. Умирает?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ium, 22 дек 2017.
  1. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Ауди Олроуд 2002 г АКЕ, Автомат
    #21 ium, 26 дек 2017
  2. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Хорошо спасибо, буду пробовать, но уже наверно в выходные или праздники. Я вот подумал, а клапан управления подачей не может быть причиной (я так понимаю он между штуцерами стоит и я его вмести с мозгами переставил) , уж больно все похоже на симптомы до замены тнвд. И еще вопрос, сейчас ездить я могу, не рискуя спалить мозги, или все таки риск есть?
  3. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Для "палева" мозгов, пока причины не вижу. Хотя на этих ТНВД, это может произойти в любое время.
    Причиной чего?
  4. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    #24 ium, 26 дек 2017
    Причиной нестабильности цикловой и холостого хода. Расход пока оценить не могу, проехал мало, по показаниям порядка одиннадцати литров, но это 90% трасса, около 100 км. в час..
  5. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    А какая у тебя скважность в 4гр в базовых в рано? Смотрю лог по телефону, не совсем понятно
  6. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Насколько я помню, чуть более 10%. Сегодня сниму новый лог по 4 базовой.
  7. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    если я правильно вижу, то примерно 7%
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Ты клапан опережения прозванивал на сопротивление?
  9. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Это тот который под клапаном управления подачей? Нет, не прозванивал, я вообще ничего не прозванивал, просто переставил мозги вместе с тремя датчиками (клапанами). Просвети как прозвонить и сколько должно быть сопротивление. И что есть сомнения в правильности показаний угла опережения впрыска?
  10. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Угол выставить 2.6 не удалось, но рядом 2.2-2.4. Вот новые логи, пятый цилиндр опять в допуске. Волнообразная работа на холостых снова четко слышна.
    • Logs3.zip
      2,2 КБ
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не надо прозванивать - причин нет, это он просто перечисляет всё, что знает про насос. ;)
  12. Raider218
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    С опережением все нормально. Штуцера поменяй, как я тебе говорил, а там дальше будет видно в какую сторону "копать". Авто можешь эксплуатировать без опаски. Но замену на долго не затягивай.
  13. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    в этом логе уже со скважностью получше. Была мысля.....В старом логе была скважность в рано 7%. Я предположил, что возможно в клапане опережения пару витков короткие и мозгу нужно большее напряжение для правильной работы клапана.
  14. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Всем привет. После последнего снятия логов проехал сегодня 150 км. По трассе машинка ехала хорошо, пробовал местами ускорятся до 140, тяга есть, расход показала по трассе в районе 10. В городе почувствовал не совсем адекватную работу автомата, затягивание с переключением, и небольшие толчки. Приехал в гараж поменял штуцер, с старого четвертого на пятый цилиндр. Потом немного проехался и снял логи. Угол после прошлого снятия логов не трогал, но он почему то ушел немного а поздно. Логи хуже чем были. Ошибок по двигателю и КПП нет. Хотелось бы услышать какие то мысли по этому поводу.
    • Logs4.zip
      2,1 КБ
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, а что. Автомат опережения на издохе, на сколько вижу (скважность в рано на нуле и угол не дотягивает до положенных 14-15 гр.). То что угол ушел после установки - бывает, ни чего ужасного, подстрой еще раз, только гайку сильно не отпускай на натяжном ролике. Если поставишь 1 ATDC или около того, то и в рано будет дотягивать до 15.
    Думаю, тнвд просится в ремонт или замену (только мое мнение и только судя по прочитанному). Опережение - это одно и не самое плохое в данном случае. Траблы на хх с предвпрыском связаны скорее всего. Не хватает насоса на полноценную работу, недодает топлива, износ в распред.головке - много утекает на сторону.
    Сам долго боролся пока нормальный тнвд не поставил, сразу и акпп по нормальному заработал и оказывается не надо обороты держать всегда, чтоб ехать хоть как нибудь поживее. Но попробовать реанимировать автомат опережения стоит, кто знает, может поможет, хотя (опять таки, чисто мое мнение) хлопотно это и требует желания не малого.
  16. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Я раньше писал, что поставил восстановленный ТНВД, только мозги и датчики мои. По большому счету после замены ТНВД принципиально ничего не изменилось. Получается на обоих тнвд одна проблема? Или все таки это электрика? Со скажностью непонятки, она то есть то ее нет. Еще обратил внимание, что к датчику опержения идут от мозгов провода без изоляции (в самом начале, дальше уходят в общую трубочку не видно), сопротивление датчика в районе 10 ом.
  17. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    Изолируй провода. Но по логам не видно чтобы они коротили
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Изоляцию по любому восстановить надо.
    ium, чтоб точно понять электроника или механика виноваты, надо смотреть работу форсунки (существуют датчики специальные, вешаются на трубку высокого давления) и смотреть ток в цепи клапана дозатора (токовые клещи на провод от клапана и осциллограф. Для себя делал токовый датчик(http://a6-allroad.ru/showthread.php...ED%E2%E4+%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F2%EE%EA%E0+sl12) )
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вы диву даетесь!!!вам дают совет как решить эту проблему но вы наслушалсь этого спеца под именем Мазай и хоть решения не приходит но вы как старые бараны-уперлись и все
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Уважаемый! Хавало подзавали! Я в этой теме не давал ни одного совета.
