Помогите определиться с ТНВД. Умирает?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ium, 22 дек 2017.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    и слава богу
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лечись, недоносок. :hospital:
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебе это не поможет- ты же доносок все решается довольно просто и не сложно но доноскам этого не понять
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лечись де-бил! :hospital:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #45 jonatan, 6 янв 2018
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    весь насос можно отремонтировать за два часа и будет ходить с моей гарантией и пр этом экономить топлива как на авто так и на локомотивах есть малый опыт по сухогрузам но там эффект такой же
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    «Паниковский, бросьте гуся!» – презрительно кричал удирающему Паниковскому Остап Бендер. Но Паниковский продолжал хромать и держаться за гуся. В нём боролись два чувства – желание украсть и сохранение жизни.
  9. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Ауди Олроуд 2002 г АКЕ, Автомат
    Всем добрый день. Как в 14 группе расположены форсунки по порядку (4.5.6) или нет? Вот наткнулся на такую инфу
    13,0,Регулирование скорости холостого хода - 1-ый ряд цилиндров 13,1,Разница кол-ва,впрыска цил.3 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    13,2,Разница кол-ва,впрыска цил.1 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    13,3, 13,4, 14,0,Регулирование скорости холостого хода - 2-ой ряд цилиндров
    14,1, 14,2,Разница кол-ва,впрыска цил.6 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    14,3,Разница кол-ва,впрыска цил.4 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    14,4,Разница кол-ва,впрыска цил.5 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...i-228/korrekciya-4-oi-forsunki-1-9-tdi-11438/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    как подписаны, так и расположены
    13,0,Регулирование плавности хода - 1-ый ряд цилиндров
    13,3,
    13,4,
    14,0,Регулирование плавности хода - 2-ой ряд цилиндров
    14,1,
    Веселов нравится это.
  11. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    То есть последнее значение в файле это 5 цилиндр, предпоследнее 4 и перед ним 6?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    распакуй архив и положи файл в папку Labels
    При диагностике мотора все подписи подтянутся к нужным окнам.
  13. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    #53 ium, 24 янв 2018
    Архив похоже не тот папки лабелс нет. Понял надо этот файл положить в папку в ваг коме
  14. ium
    ium Новичок
    20 фев 2012
    75
    Нижегородская обл.
    Посмотрите пожалуйста лог файл, я запутался, какой цилиндр у меня хуже остальных, четвертый или пятый?
    • Logs.zip
      2,2 КБ
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    Всё в пределах.
    Окна идут 6,4,5
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
