Помогите отдефектовать сцепление.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 25 мар 2017.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А шо подробнее? Дёргается при плавном отпускании сцепления.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.380
    Ауди-100 1993, AAR
    да, именно, такое ощущение, как будто не плавно трогаюсь на сухом и чистом асфальте, а по гравию, что ли..
  3. iokiok
    13 июн 2013
    2.380
    Ауди-100 1993, AAR
    кстати, дерготня только на горячей машине, или и на холодной тоже?
    пружины на старой корзине проверять не пробовал? (через дощечку продавливать весом в 120 кг?)
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Не важно холодная или горячая. Корзина кашерная. Тем более всё работало нор мально 3 месяца.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Попал в старую тему буксующего сцепления, просто стало интересно. А как так на машине мог согнуться этот лепесток слева? Я б понял, еслиб он выгнулся наружу, но внутрь...:shock: Или это наоборот все остальные выгнулись наружу?
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ударом молотка например при установке корзины по заклепке. Есть много спецов по ремонту авто кувалдой №2:nod:
  7. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Исключено! Женька на такое не способен, у него есть мозг)))
  8. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А это не факт что фотка его корзины...речь же шла о том что он рыл тему про букс сцепы...
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Но на фотке явно видно просаженный лепесток с заклепкой и соответственно пружины тоже просевшие. Кроме как ударом такое сделать не выйдет. Ну или лепесток с заклепкой имеет трещину и его утянуло пружиной при нажатии...но это кажется из области фантастики...
  10. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Фотка его, узнаю интерер))))
  11. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.363
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    не понятно что за корзина.на китайских наидешманских встречал такое несколько раз (не ауди правда) что если затягивать не равномерно может увести примерно вот так..
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карзину я не бил. Тут два варианта. Или она так крякнула, что лепесток странно выгнулся. Или была такая изначально, что не влияло на качество её работы. Что реально случилось с ней уже не узнать, т.к. сдал на лом. Щас бы ради интереса рачпилил бы и докопался до сути, но увы...
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Это что за фирма реально? Точно не помню, но мне помнится, что оно было мягче всех.
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там не один выгнутый лепесток, а как минимум два.
    А отчего они выгнулись, сейчас только гадать можно.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Корзина крякнула в момент, когда я ехал по горам. А именно в гору с перепадами по гравийке. С трудом добрался на буксующем до пика.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.363
    Тверская обл.
    фирму не помню машину (соболь) мне притянули на галстуке. сказали поставили только новое сцепление проехали около 1.5т.км и оно начало буксовать.. помню что надписи стирались тряпкой на корзине.. к сожалению фотки нету все лепестки были волнообразные.. и она была синяя со стороны диска..
