Помогите отдефектовать сцепление.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 25 мар 2017.
  1. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Если совсем сухой, то может стать еще одной причиной скинуть коробаса)
  2. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    #22 Grigoriy, 25 мар 2017
    Последнее фото корзины это LUK, хорошая фирма, для сравнения, лук диск 3800 сачс 4000руб мейли 1600 (цены для моего региона, в пятой передаче). А какая корзина стояла? Рассмотрел)) диск стоял мейли (не зря он в два раза дешевле нормальных) и корзина не понятная, хот и выбито германия.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    На корзине надпись GmbH & Co. На коробке наклейка магазина, на ней надпись MEYLE. Ещё на корзине затёртые W и ОООО и остатки номера.
    А не могло оно комплектом идти?:shock: Диск с корзиной.
    Так а шо с ним сделать можно? Смазки напхать или что?
  4. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Точно не знаю, те комплекты которые я видел, были одного производителя.
    Ну, если получится. На тазах (когда с запчастями было тяжелей) "варил" подшипники в смазке. НО, если получится, то лучше не гретую набить.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Я думаю получится. Только какую? Солидол, ШРУС, а может от перфоратора?
  6. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    заклепки, которые пружину держат, на разной высоте и на каких-то ушах, а у ЛУКа цельный металл
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сколько раз делал, столько раз и менял комплектом. Тут не экономия ставится главным критерием, а разумность- лишний раз туда лазить неохота.
    Кроилово приводит к попадалову.
    Woffka и Николай Костанай нравится это.
  8. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    поставить старую корзину которая поживее, новые диск и выжимной. ибо выжимной недорогой, диск по-любому под замену ибо затерт почти до заклепок.
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    И через месяц повторить.
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ступенька на корзине говорит о её приличном износе+износ ведущего диска=вот и результат, пробуксовка.
    Возьми маховик, положи ведущий диск, корзину, прикрути это всё болтами и посмотри, какой будет зазор между лепестками и корпусом корзины.
    Можно это и на месте сделать, но там менее удобно.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    У каждого свои критерии. Для меня разумней лишний раз скинуть коробку, чем выкидывать на ветер 3 тыс.р.
    Дебильный постулат.
    Ни чё не понял. Это от Волги. Вот это указанное расстояние мерить?
    Сколько оно должно быть? И что даст этот замер?
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Все данные по накладкам, что я нашёл в инете говорят, что они должны быть толщиной 3,5 мм, а диск целиком 8,5-9мм. У меня так и есть. Две накладки по 3,5 мм плюс расстояние между ними 1-2 мм и того 8-9мм.
    Вот даже фирма выпускает накладки для ауди: http://arian-ekb.com/scepleniya
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Нет, этим проверяется общий износ маховик/диск/корзина. Я измеряю зазор между лепестками и верхней!!!частью корзины. Когда стягиваешь болты, увидишь как лепестки уходят внутрь корзины. Вот этот зазор и измеряй.
    Каждому своё. Если есть желание заниматься этим, то в добрый путь. Мне совершенно неинтересно трогать лишний раз весь крепёж, терять время. Поставил и забыл.
  14. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Здесь речь идет наверно про Лук, на ней выработки нет.
    Если кроилово разумное, то хз в чем будет больше попадалово)) Я так же за комплект, НО, кошелки у всех разные, кому то легче лишний раз разобрать, и заменить уже явно вышедшею из строя запчасть, только отдеффектовать нужро правильно. Допустим, корзину которая стояла (в выработкой) я бы никогда не поставил. Многие ведь меняют из за "что бы лишний раз не разбирать"
    Я думаю, шрус там будет лучше, если не прав форумчане поправят.
  15. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    У тебя косяки в другом. На корзине выработка, и пружина не может сжать весь узел, что бы он нормально работал. И на диске пружины демпферные скорей всего прослабленные и болтаются, от этого дерготня.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Блин, ни хрена не понимаю. Что есть верхняя часть корзины?
  17. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    ШРУС дерьмово себя ведет в подшипниках. Появляется шелест. Туда лучше синяя смазка для подшипников.
  18. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Между лепестками и плоскостью прилегания лепестков к корзине, появится зазор. Его и измеряй.
  19. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Разная высота площадок с заклепками не смущает?
    Geka нравится это.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    #40 Geka, 26 мар 2017
    Да всё уже, проехали с этой корзиной, однозначно на выброс.
    Вероятно это и была причина пробуксовки. И возможно дерготни.
