Помогите отдефектовать сцепление.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 25 мар 2017.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Замечу, в колоколе, где стоит подшипник сцепления, воды нет. Неоткуда ей там взяться.Посему подшипники выжимные и всегда сухие.
  2. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Да,удиви меня,найди фрикционные накладки сцепления из графита.
    То,что графит используется в качестве смазки и дети знают,вот только не летает графитовая пыль в колоколе кпп.А то,что оседает в нем,вполне сгодится для притирки клапанов,и попадая в пошипник будет стирать его ,а не смазывать
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Докажи. Я утверждаю, что может. И нет там образива. Эта пыль помягче смазки ШРУЗ, к примеру.
    Против официально графитовой смазки , я думаю, ты не будешь возражать?
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Бла бла бла.... А знаешь чем ты отличаешься от меня? Так вот - я по факту это ощутил на своей жопе, и пытаюсь сделать так, чтоб моей попке было несколько приятней подтираться той самой наждачнй бумагой, что вот, ну вот.., ну вот так получилось.. Что урвали, то урвали.... а ты теоретик....
  5. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Феродо
    Феродо́
    (англ. Ferodo) — название фрикционного термостойкого композитного материала на основе (изначально) асбестовых волокон и фенолформальдегидной смолы.
    Материал представляет собой жёсткие шероховатые пластины цвета от коричневого до тёмно-серого, с просматривающейся волокнистой или мелкозернистой структурой. В состав входит термостойкий наполнитель и термореактивное органическое связующее, дополнительно могут вводиться армирующие волокна (органические, минеральные, стальные), абразивные добавки и вещества, повышающие коэффициент трения. Сохраняет работоспособность при температуре поверхности трения до нескольких сотен градусов Цельсия.
    Сохранение эффективности при высокой температуре поверхностей трения объясняется тем, что в работе при частичном выгорании органического связующего на нагретой поверхности образуется плотный слой из неорганических наполнителя, абразива и фрикционных добавок, скреплённый продуктами коксования органики, сам по себе достаточно хрупкий, но стойкий к истиранию и препятствующий дальнейшему перегреву тела накладки. Нерабочая же поверхность накладки, как правило, плотно прилегающая к металлическому основанию, хорошо охлаждается и остаётся в необходимой степени упругой и прочной вплоть до полного износа детали. Абразивные добавки в материал служат для сохранения некоторой шероховатости металлического элемента трущейся пары (до известных пределов повышает трение, не сильно влияя на износ) и очищения его от загрязнений и продуктов разложения органики колодки.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Короче, давай по делу.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    ЗЫ:
    Вы же знаете мой еврейский подход. Я изначально понимал, что в подшипнике сцепления априори не может быть мягкой смазки.
    Ну вот, спросил... Мнения ожидаемо разделились.
    Хотелось бы услышать обоснования. Чем какой вариант лучше другого? Я своё обоснование высказал выше по тексту.
  8. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    От себя было написано изначально,что подшипник необходимо смазывать;)
    Википедия потом пошла,когда Ты уперся,доказывая,что то что осыпается с накладок и диска это и есть сама манна небесная смазка,а "википидевные" дебилы об это не знают,ну и я(теоретик) с ними.Благо Ты у нас есть,пояснишь(повеселишь) "любой интересный момент".
  9. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Нет слов, я умываю руки.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Вот в этом твоя ошибка. Смерись с тем, что не существует ни какого уплотнения подшипника. Там просто миллиметр зазора.;)
    *BLACK*, ну без обид, покрути ты подшипник в руках,....
    Да и не к тебе вопрос. Просто, утвердающие здесь чего о, ни когда этот подшипник в руках не держали. Ну не фигаон маслом не мажется, ну совем ни фига!!!:rolleyes:
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Приколи. К твоему мнению готов прислушаться.:hello:
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Ладно, мужики.., обидели вы меня... Пойду спать. Всё Ленке расскажу, писец вам!:cool:
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Мля,ну прям Ты один тут практик,а мы своих динозавров официалам на ремонт сдаем.Завтра Тебе скину фоту из мастеской,где у меня с5 без движка стоит,как раз с "голой" коробкой и выжимным подшипником наружу,заодним могу зафотать три "сежеразобранных" движка и гбц распотрошенные.Зайди в тему-курилку "Продолжение ремонта 100 авант 2.8...,там как раз на последних страницах обсуждение моих движков АСК
  14. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вижу как оптимальный вариант.
      10,1 КБ
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    то, что ты читал про смазку подшипника, я уверен там речь шла о шлицах. Подшипник не только вращается, но и двигается по втулке при выжимании. Вот её и не смазывают. Сами шарики внутри подшипника смазывать надо.
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    ну мы же конкретно про выжимные подшипники речь ведём.
    Объясняю про "дёготь" - это просто высохшая состарившаяся смазка.
    Примерно в такую же хрень превращается смазка в ШРУСах при определённых условиях.
    Жека, ты второй раз в жизни сцепления коснулся и первый раз залез в подшипник выжимной. Ну что ты споришь? ))
    Даже твою красивую (потому что тебе нравится) теорию про сухую смазку пылью возьми. Ну через сколько тысяч км /лет в подшипник попадёт твоя мягкая пыль в достаточном для "смазки" количестве? Это же продукты износа.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Так она постоянно попадает в подшипник. Диск стирается, пыль появляется, через зазоры в подшипник попадает.
    Пусть даже подшипник со смазкой изначально, но эта пыль в него 100% попадает, и от неё ему не плохеет. Т.е. она участвует в смазке подшипника.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Короче, т.к. ни кто толком не знает какую смазку положено пхать, напихаю солидола. А там посмотрим к чему это приведёт.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не надо туда солидол. Лучше в каком-нить масле вымочи с денек, и лучше - в горячем масле.
    Раньше это называлось - проварить в масле. И, кстати, это допускалось старыми книгами.
    А я вот поглядел специально на ЮТ, как крутые спецы с умными рассуждениями пхают в щель литол - долго смеялся. )))
    Ну, ты чего. В любом РЭ сказано - смазать втулку консистентной смазкой.
    Не веришь - сам погляди.
    ЗЫ. На заводе смазка в подш заложена. Заложена, как говорится, на весь срок службы.
    Ну а там как повезёт с этим сроком. Как-никак срок этот и от корзины зависит, и от езды.
    Вот потому и некуй стоять на перекрестке с выжатой сцепой на включенной передаче. Подш и фередо пожалейте! :ded:
