Помогите отдефектовать сцепление.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 25 мар 2017.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Опа, мнения разделились...
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Ещё в старые времена вешали на выжимную муфту подшипника шланг и штауферную маслёнку. И при ТО-1 было необходимо её заворачивать на несколько оборотов. Там смазка попадала не только на фланец первичного вала, но и по спец каналу в сам подшипник. Сам несколько раз этим способом спасал визжащие выжимные. Только вместо маслёнки ставил простую для шприца. Старшее поколение меня поймёт.
    Так что, смазка нужна и на фланце, и в самом выжимном. Не смазывался только подшипник на Москвиче 2140, там ставили из графита в корпусе из металла.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    А вот тут я встряну с мелкодисперсной пылью. Вот она и будет смазывать.
    Я перед отмытием коробки сделаю видео, поукажу эту пылюку и как она себя ведёт. В кратце - тонер от катриджей видели? Вот именно такая хрень.
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну вот.Как и обещал.продемонстрирую свои никчемные практические навыки.
    Это кпп,с положенной рядом еще одной выжимной лапкой с подшипником
    Далее дрожащими руками пытаюсь впервые в жизни разобрать неизведанный механизм,до этого я лишь был только теоретиком.Сразу неувязка,оказывается не всегда в колоколе бывает сухо
    Епта,моя "теретическая"версия о наличии уплотнения удивительным образом подтвердилась
    Пинать мой лысый череп,случилось невероятное.Увидев впервые такое чудо как подшипник,мне удалось его полностью разобрать за две минуты.Не иначе как шаманство.
    Немного отойдя от психологического шока,с удивлением обнаружил у себя в мастерской какие то непонятные и разобранные механизмы,с виду намного сложнее устроеные чем подшипник.Сверху на полочке какая то непонятная химия,может для малярно-кузовных работ?
    Тут вообще каким то непонятным образом была разобрана гбц и подверглась чему то невероятному с загадочным названием портинг.
    А это умудрился самостоятельно изготовить споттер(за исключением электронного управления)
    Благо практик Geka у нас есть,всегда наставит бестолковых теретиков в нужном направлении.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Что то не вижу уплотнения. Хде? Там дыры мама не горюй.
    Красавчег. Считай, что я кончил. По сути ни о чём, и я так могу.
  6. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Geka, напиши производителям подшипников. Это прям ноу-хау какое-то! Давай еще идею подкину - собери пыли и в движок! Зазоры в парах трения выровняешь, компрессия взлетит, можно солярку заливать будет))))
    З.Ы. вижу тебя переубедить невозможно, поэтому только стеб.
  7. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    После этой фразы можно смело заканчивать дискуссию:)
    Фотки Тебе были предоставлены не с целью вопроса :"А Ты так можешь"? А для того,чтобы прежде чем высказываться в адрес других,что они теоретики(в отличии от Тебя) ничего не могут и не шарят по жизни,Ты сперва хорошо подумал.
    АндрейР нравится это.
  8. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    799
    A6Q Avant ACE 2.0
    "супротеками" уже занято
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    #89 Bla©k, 27 мар 2017
    посмотрю при случае.
    я предположил это именно из-за твоих, Жека, слов.
    но шариковый подшипник качения точно не должен быть сухим )
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Хорошо. Вот у меня он сухой. Сколько лет так сухо проходил, х.з. Но, по факту он живой.
    Далее, по факту, уверен, и ты вынимал сухие подшипники из сцепления, и другие люди. И эти подшипники были живые.
    Тоды вопрос - с какого хера они, сухие, работали годами, выполняли свою функцию и не сдыхали?
  11. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Из всего сказанного делаю вывод- смазка в подшипниках не нужна...или нужна?
    PS.............Petrvich жаль нету, а то бы он сейчас нас на направил на путь истинный.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Нужна. Но моё мнение, что подшипник наедается её от феррадо, для смазки ему достаточно этой пыли.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    изначально они были со смазкой. Плюс качество тех лет.
    наработка у выжимных подшипников в разы (на порядки даже) меньше, чем у ступичных, к примеру. Возможно, поэтому, требования к ним не так высоки.
    Но глупо осознанно сокращать ему ресурс самому, не заложив в него смазку.
    Это как подойти к спущенному колесу и восклицать, типа я целый год на нём ездил, значит накачивать колёса не нужно ))
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.736
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Ну вот теперь смотри. Просто подумай. Мы ставим новый подшипник со смазкой, он ни капли не защищён. Пыль от феррадо летит в него, тем более впитывается в смазку. Сколько продержится смазка? Я думаю, что не больше года. А выжимные подшипники ходят десятилетиями. И к тому же, их меняют просто за компанию. И во всех случаях снятия они сухие.
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    :icon_alc:
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    Жека, тебе вредно думать ))
    Через год они сухие, потом 10 лет ходят...
    Что ж тогда через месяц после керхера зашумел?
  18. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А я всегда так смазываю
  19. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    у меня помнится похоже сложились лепестки. только еще сильней и с большим разбросом. причем за один выжим. пришли тогда к мнению, что могло перекосить выжимной. поменял еще и вилку и направляющую. сцепление было сахс, отходило 70к км.
    ...правда я дрочер :laugh: кватростарты, ударные переключения неотпуская педали газа
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Как? Конструкция вроде не позволяет, если механических повреждений нет.
