Помогите отдефектовать сцепление.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 25 мар 2017.
  1. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    на направляющей был износ. сколько - не скажу, не записал.
    вспомнил только, что еще менял палец, на котором вилка сидит. палец за столько лет из шарообразного превратился почти в квадратный.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Гляньте видео. Это нормально? Мне кажется что нет.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    От жеж бяда. Опять расходы. )))
    Жека, ты там с горя не забухай, гляди. :D
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Причём расходы? Эта хрень не поставляется. Колхозить наверное что то надо. Вопрос, как этот узел выглядит с новья? Чего не хватает? И от чего приколхолзить?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На разборке порыбачить, не?
  6. ALEXAUDI100
    ALEXAUDI100 Участник форума
    30 окт 2016
    427
    AUDI100AVANT 2.3 AAR
    Видать смазано было пылью феродо:nod:
    Pav_lion нравится это.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    До разборки 100км, пешком.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    да, мягкая графитная смазка в большом количестве, как и вода, видны невооруженным взглядом.
    Я так понимаю, обойма эта на шаре должна неподвижно сидеть? Типа как в салоне шар под рычагом?
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Ну не получилось снять. Не удобно одному снимать и ковырять одновременно.
    Я так понимаю, что да. Не должен рычаг так от шара опускаться. Подозреваю, что сверху должна быть какая то крышка, которая не будет давать рычагу опускаться.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    всё у тебя получилось. Грязь, вода, неработающая кулиса ))
  11. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    разогнуть завальцовку, вытащить шайбу, почистить по возможности, подобрать полимерную вставку под шайбу, вставку обработать напильником примерно под шар, завальцевать все назад, надеть сверху какой-нибудь презерватив.
    не шаровая опора чай
    Geka нравится это.
  12. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    так же как кулису чинят пластиковой бутылкой так же и здесь сделать и не надо морочиться напильником.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Примерно так и думал, завтра что нить сколхозю.
    Я надеялся может кто колхозил от какого автопрома, чтоб вообще кашерно было. Мало ли, вдруг что нить подобное в нашепроме применяется... На 45ый кузов эта хрень ещё поставляется, но цена космос.
    Поди не в постель мне её укладывать. А кулиса вполне себе работающая, я её не ломал, это кто то до меня сделал.:laugh:
    И видео пытался снять, пока сухо было. Но ни хрена не видно получилось, поэтому и не стал вылаживать.
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Зайди на ауди 100 клуб,там поищи или сам дай объяву.Там наверняка этих кулис полно,максимум,наверное,рублей 500 попросят,а может и за так отдадут.У меня самого,возможно,в контейнере такая фигня валяется от с3.Я бы ее за так отдал,но учитывая замороки,в виде археологических раскопок в контейнере,а потом еще и с отправкой,меньше чем за 500р не возьмусь.:)
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Заколхозил. Дно пластиковой бутылки, оно в миллиметр толщиной. Нормально получилось, думаю на века.
    Тут другой вопрос возник, а что это за штырь торчит, вкручивается как датчик, для чего?
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    #116 Geka, 29 мар 2017
    По поводу подшипника.
    Оказывается он легко разбирается, достаточно поддеть верхнюю обойму двумя отвёртками и она отщёлкивается. Ни какого пыльника обнаружено не было, причём открытый зазор около миллиметра. Смазки собственно то же. А вот обнаружено было именно то, что я предполагал - именно эта пыль от сцепления, причём ни какой выработки так же не обнаружено.
    Подшипник SACHS, это чтоб не было разговоров, что китайцы просто забыли поставить сальник.
    Отмывать подшипник не стал, не считаю нужным мыть от хорошей смазки. Чуть сыпанул солидола. Всё, подшипник вращается плотно, без дребезга.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :dead:
  18. 3StYlER
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    даа, на более старых аудях крепление подшипника к вилке солидное... не точто на с4 и более свежих каких-то два хлипких пластиковых уха...
  19. ALEXAUDI100
    30 окт 2016
    427
    Оставь немного пыли. Ей ещё можно ступичные подшипники мазать. Ну и в двигатель, а ля супротек.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.580
    Если я вымою подшипник, набью новой смазкой, как думаешь, через сколько времени новая смазка наестся "пыли" от фередо, при условии что смазка подшипника ни как не защищена?
