Помогите , отнеситесь как к своей проблеме нервы на пределе!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Валерий813, 31 мар 2015.
  1. Валерий813
    Валерий813 Участник форума
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Блоки местами поменял ! Ситуация повторяется. А предохранитель может себя так вести ? То работает то нет?
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    конечно не может!
    тебе надо лезть в фару.... 100%
  3. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Вот сейчас я начинаю понимать !) чаще всего лампа тухнет когда я завожу машину т,е работает корректор в этот момент значит и контакт отходит в этот момент! Как укрепить контакт?
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Это не показатель -левака полно ,я ж писал
  5. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    сначала найди, где именно он пропадает....
  6. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Я старые лампы местами менял и все повторялось на одной и той же фаре так что лампу исключаем(
  7. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    охххх ну и устал я с ней придется сегодня искать !
  8. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Может быть сейчас Армен что нибудь подскажет!
  9. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    если уверен что при работе корректора тухнет, то ищи в том месте.
    может за корректор провод зацепился...
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Когда стояли оригинальные Филипсы, данной проблемы не было, но как поставил Китай/Корея МТФ, тут то все и началось. Первым делом поджал металический разъем что вставляемся в лампу, помогло на пару дней. Потом закрепил тонкой проволокой, хватало на месяц. Ну а где то через год лампа одна сгорела и на этом мои мучения закончились. У друга валялись Филипсы в гараже, пока накинул их, проблем нет.
    Можно компом отключить поворот линз право/лево.
  11. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    http://www.chipdip.ru/product/kontakt-60-100/ вот этим можно попшикать соединительные разъемы, очистит и заодно защитит от влаги на годы. Ну и я бы прозвонил еще раз всю электрику, тем более если все свелось уже к самой фаре. Может где то еще и коротит...
  12. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Спасибо !) вопрос еще такой , Вы как думаете все контакты обработать ? До каких смогу дотянуться ? Я терерь я уверен что дело в контактах. Вчера мне одну из фишек на которую грешили методом научного тыка смазали , сегодня фара работает . Попробую там контакт поджать немного . Если получится и натяжение с провода убрать . Что бы свободный ход дать возможно цепляет как раз когда корректор работает . Вот еще что вспомнил я когда без фар 2 дня покатался у меня отключился корректор после установки фар и заработал только когда я снял ошибку. И только после этого потухла фара пока корректор не работал все было норм. Пока это только теория но всё же попробую сегодня посмотреть с раскрытой фарой что происходит внутри когда работает корректор .
  13. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    PS сегодня фара не потухала ! Но доверия к ней нет. А скоро дачно деревенский сезон и трассы трассы трассы !
  14. Raggetkot
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Обрабатывайте все что видете!) оно создаст еще защитную пленку) я на ТВ работаю, постоянно разъемы пропшикиваем)
    PS еще помогает когда на айфоне кнопка хоум не срабатывает, в нее пшикаете и телефон как новый)
  15. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    Круто еще и айфон сделаю!) есть такая проблема с айфоном никак не могу донести кнопку поменять .
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    всем "Пшик-Пшик!":))))
  17. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а если фара моргает периодчески, гаснет и загорается, это лампе хана или блоку? лампа правда уже зеленоватым цветом светит
  18. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    И проводка и контакт плохой може быть
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #39 igor33, 31 мар 2015
    Не ребята, контакты не при чём. Предлагаю провод на левую фару перекинуть на правую, а с правой на левую. Руби возле разъёма, удлиняй и тяни к другой фаре, потом сошьёшь как и было.
    Пин №6, если что.
  20. Валерий813
    9 сен 2013
    213
    q7/3.0tdi/11г
    так эта фара что в одном что в другом разъеме не горит.
