Помогите оживить машину 2.5 AFB много букв.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Bmix, 19 сен 2017.
  1. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Audi A6 C5 2.5 TDI AFB
    #21 Bmix, 20 сен 2017
    Короче с логами мог начудить, первый раз снимал.
    Если что напишите переделаю.
    На 3-й передачи с 1000 до отсечки не получилось, вылетала ошибка
    1 Неисправности:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    и машина больше 3000 оборотов не ехала
    • Logs.zip
      12,3 КБ
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    И причём, в первую очередь - как тебе сказали.
    Этим много сэкономишь времени опосля.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Это аварийный режим ЭБУ, такое происходит, когда расчётная и фактическая нагрузочная режимная точка двигателя грубо не совпадают, при этом обычно камеры сгорания в поршнях с избытком завалены сажей.
  4. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Пока нет возможности, будет к концу недели.
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    1) Турбина не работает, совсем не работает. Нет наддува и нет воздуха, и поэтому топлива подается мало. Нет тяги. Аварийный режим !
    Ищи вакуум, скорей всего он не доходит до турбины.
  6. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Тогда вопрос? а почему если машину заглушить и запустить, то 1 и 2 передача едут с турбиной, то есть спокойно крутиться до 4-5тыс?
    И где именно искать вакуум, я в дизелях пока чайник
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Потому как перезапуск двигателя (выключение зажигания) сбрасывает фиксацию аварийного режима, это стандартный алгоритм ЭСУД.
    С этой проблемой я бы тебе гарантировано помог, будь ты в моём городе, поскольку это есть именно моя профессиональная специализация.
  8. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Так что мне делать то надо?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С чего ты взял что они едут с турбиной ? :dead: :chainik:
    Просто если ты плавно давишь на газ, то аварийный режим не включается, вот и все. А турбина как не дула так и не дует !!!
    Когда включается аварийка, там уже пофиг как ехать, тяги не будет пока не выключишь зажигание.
  10. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    То есть тапка в пол со старта на 1 и 2 передачи это плавно?
    И разве afb без турбины можно раскрутить до 4-5 тыс?
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та проверь уже...
  12. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    С радостью, скажите где конкретно смотреть? сказал же, можно подробнее. Патрубки впуска, кулер, воздушный фильтр или шланги какие? где вакуум то смотреть?
  13. artbk88
    artbk88 Участник форума
    11 апр 2015
    323
    Самарская обл.
    A6/C5 2.5TDI AFB
    вот с этого начни. Это такой грибок на турбине с шланчиком.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    пля, да пофигу, всё это болтавня, факт один, НА ТУРБИНЕ НЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО ВАКУУМА !!!!!!!
    Устраняй или можешь купить попкорна и потрындеть тут еще пару недель, все само починется :evil_wife:
    artbk88 нравится это.
  15. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Актуатор турбины проверил при запуске двигателя шток идет вверх, когда глушишь опускается. На клапане ЕГР тоже присутствует вакуум. Что еще проверить?
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Судя по логам, нифига там шток не идет вверх.
    Насколько он идет вверх ? Он должен подниматься вверх ДО УПОРА !
  17. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Завтра могу видео снять, если надо могу турбину разобрать и почистить лопатки геометрии если есть смысл
  18. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не парься, там дело вообще не в турбине.
    Тебе теперь чтоб вернуть в строй мотор, придётся прибегнуть к репрогу моторного ЭБУ. По-другому, доступными средствами двигатель не раскоксуешь.
  19. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    А по подробнее можно? а то ничего не понял
    Веселов нравится это.
  20. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.461
    Ку 5 CAHA МКПП
    походу кто то коксонул....
