Помогите оживить машину 2.5 AFB много букв.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Bmix, 19 сен 2017.
  1. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    sl1220 во-первых я не знаю кто такой Валера и мне не интересно как у него ехала машина, а во-вторых о целесообразности можно поподробней . Спорить не буду с вами, просто поведайте мне т.к. предстоит серьёзный ремонт начинать завтра, мне будет полезно.:) С нетерпением жду!
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    #82 Kotiara, 21 сен 2017
    При моей компрессии 17-18 и загнутых 3 клапанах. как я считал, она тоже ездила нормально после 80-ки с 1.6. Да и ход штока же можно посмотреть выставив в базовом 11 гр.
    Dron_Diesel нравится это.
  3. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    А как при этом запускалась?
  4. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Т.с. первыми словами сказал
    И вдруг резко потерялась компрессия? Да еще так, что б приговаривать блок. Глупость - чистой воды.[/QUOTE]
    :) когда "внезапно" прогорает клапан именно это и происходит.
  5. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Audi A6 C5 2.5 TDI AFB
    #85 Bmix, 21 сен 2017
    Сегодня снял все патрубки, один заменил, тот что идет от воздушного фильтра к турбине нашел дырку под хомутом на турбине (попробовал отремонтировать, новый надо искать), остальные в порядке.
    Выкрутил свечи, все кроме одной нормальные, еле еле получилось вытащить. Благо не обломил и поставил новую, колпачки которые идут к свечам в плачевном состоянии, пока перемотал их изолентой, буду искать новые.
    Машина поехала чуть лучше, но шлейф дыма остался и тяга не особо улучшилась.
    И появился новый прикол, если с места или вовремя езды уже на передаче но до 2000 об/мин надавить газ в пол машина начинает безумно дергаться, как будто сцепление бросил.
  6. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Компрессию меряли?
  7. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Одной недели достаточно, чтобы кольца вошли в гуано.
    Ты не верно понимаешь акценты, никто твой мотор фатально не приговаривает, просто для чисто заводских калибровок впрыска мотор с пробегом уже слабоват.
  8. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Компрессию замеряйте! Запускается нормально? Не троит?
  9. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Завтра попробую померить, из-за того что одна свеча не выкручивалась часа два, не поехал сегодня мерить
  10. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Ясно, как запускается? Нормально?
  11. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Не с пол оборота, 3-5 секунд требуется для запуска
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, речь в этой теме не про мой мотор. Про чип - я не против, но не в случае с т.с.. Надо же сначала механику заставить работать, хотя бы на свое состояние.
    Да, откуда ты решил, что человеку надо сразу лезть в мотор. Я вот этого не понимаю. Да еще и с такой, как у него ошибкой по отсутствию давления наддува.
  13. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Резьбы свечные желательно метчиком проходить перед установкой новых, нагар собирается обычно там и он твёрдый. Я прохожу машинным метчиком М10*1. Раз в полгода обязательно откручиваю и проверяю.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Договаривай, что при этом с работой мотора. Так нет у т.с. симптомов таких.
  15. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Так и сделал, прошелся метчиком, там где мне резьба не понравилась
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А кто говорил - что надо лезть? Это ты так понимаешь...
    Нужно адекватно мотору (его амортизации) откалибровать топливную карту, чтоб повысилась температура сгорания, кольца сами вернуться в оптимальное по сопряжениям положение и мощность восстановиться без ремонта. Именно такой практикой я и занимаюсь.
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Так откуда оно возьмётся давление турбины, если в двигателе толком заряд не горит?
  18. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    ну даже до -15 как-то можно было ездить :dead:
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валера - UTUG.
    О целесообразности - если ездить надо, а денег на ремонт нет (капиталку или донора), то вполне сносно и с такой компрессией.
    Для лучшего запуска в мороз можно, и в адаптации время работы свечей увеличить. Не поможет - лезть в прошивку, как Petrovish рекомендует или по простому тумблерок поставить.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Косвенно это и подтверждает пониженную компрессию, поэтому и требуется дополнительное время стартера на разогрев камер в поршне, по количеству тактов сжатия.
