Помогите оживить машину 2.5 AFB много букв.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Bmix, 19 сен 2017.
  1. Dron_Diesel
    Dron_Diesel Участник форума
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Audi A6 C5 2.5 TDI Quattro, МКПП, AFB.
    Откуда берётся чёрный дым, на оборотах до 2х тысяч, откуда берётся масло выдавленное из-под прокладок, из ошибки по отсутствию наддува? И мерять компрессию-это лезть в мотор?
  2. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Audi A6 C5 2.5 TDI AFB
    Зимой кстати тоже крови попила, если на улице больше -20, все проблема завести. Приходилось оставлять на автозапуске на ночь, чтобы пускалась раз в 2 часа, тогда все норм. Но если ночью ломило под -35, даже автозапуск не помогал.
  3. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    С такими же симптомами можно и стартер и сам насос приговорить
    Dron_Diesel нравится это.
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    У копоти на дизеле бывает две причины, это цикловой перелив форсункой (в том числе и переливающий расходомер) и таки пониженная компрессия у двигателя.
    Под старость практически все дизеля начинают чернить под нагрузкой, и это не столько даже сизый дым, а именно копоть.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Патрубок от воздухана до турбы не причина для отсутствия наддува. Тут либо дыра где то от турбы до коллектора, либо турба вообще не крутится (по логам у тебя наддув на уровне атмосферного давления).
    Турбу смотрел? Как крыльчатка себя чувствует. Заведи и посмотри шток хоть поднимается. Погазуй, патрубки надуваются.
    Егр можно хотя бы временно (что б и его исключить) заглушить (вырежи из жестянки заглушку и ставь между патрубком егр и средним коллектором).
  6. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    без двух горшков и компрессии ниже городской канализации, я не помню что-бы как дымоукладчик ездил. а вот когда интеркулер нагнулся, то да, было немного.
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    замерь компрессию на цилиндрах и давление подкачки на
    в картере избыточное давление-видимо шайбы под форсунками не отожжены
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    смажь графитовой смазкой
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ДМРВ на AFB и действительно не больно надежен.
    Вроде после замены ВКГ проблемы с маслом т.с. не озвучивал.
    Черный дым - воздуха нет.
    Кстати, Bmix, сразу не углядел, но уголок слишком рано настроен. В 4 в базовых, когда поздно должно быть ATDC.
  10. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    #110 Dron_Diesel, 21 сен 2017
    :dead:
  11. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Ну если это может быть причиной, то можно завтра глянуть. Сколько лучше поставить?
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но при базовой настройке угла, машина скорее всего вообще не поедет.
    Подозреваю, что это и было "предпродажной подготовкой", иначе бы её не продали.
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Причина у тебя - это закоксованный мотор, но это совсем не причина - для досрочной капиталки железа.
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ты про угол? Нет это не причина, но выставить правильно надо. По книжке в поздно 0-4 ATDC. Себе ставлю 1-1,5 ATDC.
    Будет возможность сделай лог 1,3,11 на разгоне (3 или 4 передача, тапка в пол).
  15. Kotiara
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    От 1 до 2 ATDC
  16. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    #116 Dron_Diesel, 21 сен 2017
    А ссущие форсунки как выявить, через комп, ну это мне так, на будущее если что, покажет Вася? я просто не врубаюсь пока в диагностику.
  17. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Слушай, а ремень мог перескочить?
  18. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Проверяй стопорами.
  19. Bmix
    Bmix Новичок
    24 ноя 2016
    45
    Да это понятно, просто интересуюсь)
  20. Dron_Diesel
    25 май 2017
    188
    Киргизия
    Всё возможно.
