A4 B7 Помогите перепрошить блок ксенона
Тема в разделе "A4", создана пользователем andreus_, 15 авг 2011.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот пусть сами и перепрошъют или забирают его взад
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    не сказали чем? ))) перепрогарммировать(поменять кодировку) можно блок управления на работу без адаптивного ксенона и тогда ошибки не будет выдавать. но тогда будет обычный биксенон, увы
  3. andreus_
    andreus_ Живу я здесь
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    не колятся чем можно перепрошить
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну так преждложи те им денег - пусть прошьют. я думаю они откажутся под любыми предлогами))))
  5. andreus_
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    они не отказываются, говорят что ждут прибор дя перепрошивки. сейчас у них его нет
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :D такой наверное
  7. ecutool
    ecutool Участник форума
    31 мар 2011
    388
    Audi A4, BMW X3
    Блок розжига нельзя прошить :umnik:
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    я уже сам начинаю сомневаться))) блок-то не простой, а адаптивный т.е двигает фарой в вертикали и по горизонтали:confused:. пойду гляну в ссп или эльзе схемку:nod:
  9. andreus_
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    Что в схеме нарыл? получится?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #30 melkon, 25 авг 2011
  11. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Даже если активный свет, мне кажется что блок управление светом должно стоять отдельно от блока розжига, хотя бы в целях безопасности что бы не быть уничтоженным при случайном пробое высокого напряжения.
    Хотя сейчас все может быть .
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #32 Zerg()()()(), 25 авг 2011
    2 TC так какой вам блок прошить предлагают?
    ткните на картинке
  13. andreus_
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    он у меня один, и стоит снизу фары
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #34 Zerg()()()(), 26 авг 2011
    если это он то это не только блок розжига но и блок управления фарой
    выложите распечатку на что диагноза по 55 адресу ругается?
    чтото типа такого
    Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.LBL
    Part No SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F
    Component: AFS 1 H01 0020
    Coding: 0000019
    Shop #: WSC 06335
    Part No: 8E0 941 329 A
    Component: AFS-Modul links H05 0030
    Component: AFS-Modul rechtsH05 0030
    No fault code found.
    8E0 941 329 A - номер этого блока по VAG
  15. andreus_
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    #35 andreus_, 26 авг 2011
    да это он, только место аудюшного значка влевом верхнем углу мерендовский
  16. andreus_
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    раньше понедельника не получится выложить точные ошибки, на память ругается на коректор фары где стоит блок и на блок (ксенона)
  17. andreus_
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    Вот ошибочки которые выдаёт
    Номер блока управления: 4F0 910 357 F
    Компонент и/или версия: AFS 1 H01 0020
    Кодировка: 0000019
    Код мастерской: WSC 06325
    Доп. инфо: 8E0941329A AFS-Modul links H04 0020 NOSUBSYSTEM AFS-Modul rechts
    00496 - Передние датчики дорожного просвета
    010 - Open or Short to Plus - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11101010
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 208
    Сброс счётчика: 40
    Индикация времени: 0
    02234 - Блок питания правой фары-J668
    004 - No Signal/Communication - MIL ВКЛ
    Стоп-Кадр:
    Ошиб. статус: 11100100
    Ошиб. приоритет: 2
    Ошиб. частота: 206
    Сброс счётчика: 40
  18. andreus_
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    выход как мне кажется поменять у продавцов на модуль от Ауди или ждать когда они вам его перешьют.
    софт там не такой. и поменять его не имея прошивки с аудюшного и не разбирая его, мало вероятно. возможно и есть какая то специализированная прога для заливки по CAN (в чем я сильно сомневаюсь). по идее там простой пикконтроллер стоит, но есть отличие в микропрограмме.
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.522
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    проблема такая же как и у ТС, появилось ли решение?
