Помогите перестал работать центральный замок!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mot237, 3 янв 2012.
  1. YAREG
    YAREG Участник форума
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    у меня то же было подозрение на реле:( но как это проверить? такое ощущение , что они вообще не ремонтируются, а только меняются! может их от паять и прозвонить? :shock:
  2. Mot237
    Mot237 Участник форума
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    У меня на другой машине стояли акустические клеммы но они как-то по дурацки были зделаны пластиковая крышка стояла на минусе а не на плюсе )
  3. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    у меня кстати тоже сидушку прожог еще предыдущий хозяин машины!:) поэтому я сразу акум низкий купил, акустическую клемму на минус с колпачком поставил, а на плюс поставил тоже акустическую клемму, тока с колпачком не нашел пришлось колпачок подгонять который в комплекте с акумом шел!!!
    ПЫ.СЫ теперь только минусовую клемму снимать неудобно т.к. затягивающий винт под шестигранник внутрь акб смотрит!!! :shuffle:
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    реле прозваниваються конечно только выпаев их причем там подгарает контакт тоесть щелкать оно будет а переключать нет .в радиодеталях с переделками не большими за 45 рублей подобное реле можно найти
  5. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    в митьино поеду у них видел много крышечек для какраз аккустических клемм)а минус да снимать не совсем удобно.хотя и редко надо..народ на работе смется моим проводам на музыку.провод на усилители такойже толщины какой и идет на стартер и генератор)
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    та же фигня. головку обточил болгаркой (ну или на наждаке) под квадрат. Рожковым ключом на 11 откручиваю теперь.
  7. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Народ, а что это за аккустические клеммы? А то у меня аккум какой-то стоит - плюсовая вообще вверх торчит... Бросил 2 слоя линолеума, но все равно стремно... Стараюсь справа сзади никого не возить
  8. Mot237
    11 окт 2010
    490
    C4 AAH Сарай )
    Купите новый АКБ заниженный и проблема уйдет+аккуратный кожух продается черный такой типа этого: http://avtoakkumulyator.ru/wp-content/uploads/2011/11/image1.png только тот что на картинки утепленный а я купил простой они под разные АКБ есть при всем при этом он полностью закрывает батарею и выглядит довольно эстетично)
  9. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Спасибо! попробую на выходных в Чип Дип сгонять можь у них есть!
    а сама релюшка разбирается как-нибудь или ее только ломать?
  10. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    да в любой магаз запчастей зайди в отделе акустики наверняка есть!:beer:
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    только сломав там фирменный сименс не разборный, я когда разобрал вроде почистил все зароботало на пару дней а потом опять тоже самое а как поменял столо без проблем.у меня есть компрессор если че.
  12. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    #52 YAREG, 13 янв 2012
    Буду иметь в виду! но сначала попробую поковырять! спасибо!
    у меня кстати компрессор 4А0862257А
  13. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    в чип дипе таких реле нету! придется в Митино ехать!:(
  14. OLSON
    OLSON Bad e-mail
    2 дек 2011
    44
    А6/С4 2,3 AAR 95г.
    Пожалуй, воспользоваться советом надо, пока не коротнуло на хрен:rollingeyes: Спасибо:beer:
  15. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    ну вот! съездил я в Митино, купил реле! еле нашел :) ну естественно не родные! заменил все три, чтоб наверняка :)!!! и о чудо все заработало!!! теперь время покажет надолго-ли !!! :)
  16. 777den777
    777den777 Новичок
    10 авг 2011
    47
    100/44 2.2 WC
    Ребят проблема такая! Как купил машину ЦЗ не работал! Залез под заднее сидение, смотрю там фишка отключена, подключил, и тут ЦЗ начал исполнять - закрывает все двери как бы поочереди и открывает снова и так не останавливаясь! Где искать причину? Я в этом дуб, но руки из правильных мест растут!
  17. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    Я бы начал проверять с компрессора, отсоединил бы от него воздушный шланг и открыл дверь, подняв шпенделек на двери, насос должен начать сосать воздух, затыкаем дырочку откуда сосет, насос должен перестать сосать, потом закрываем дверь также опустив шпенделек, насос должен начать дуть, также затыкаем дырочку от куда дует, насос также должен перестать дуть! если все получилось и насос вел себя так как надо, значит он тут не причем :D
    тогда надо искать проблему в передних дверях и багажнике возможно там, с электрикой что-то не так, контакты окислились например! :hi:
