Помогите, Please!!! Машина глохнет на холостых.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Энерджи, 2 ноя 2010.
  1. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    N205 - почисти для начала... может и датчик не придется менять.
    Проблемы с N205 связаны напрямую с качеством моторного масла, т.к. он нагнетает масло создавая давление под крышкой цепи распредвалов...
    А следовательно, если проблемы начинаются с ним, то скорее и с натяжителем цепи - такие же проблемы...
    А насос какой: VAG или VDO?
  2. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    насос оригинал, ставил пред хозяин за пару месяцев до продажи мне. полтора года как поставили.
    в 93 группе месяц назад было -3, сейчас минус 4 и выскочила ошибка. Надо чистить.
  3. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Привет, повторюсь...
    В такой ситуации, более разумней будет не вычленять возможные проблемы... одну за другой - меняя и чистя отдельные компоненты.... надеясь что решение вот-вот сейчас наступит на этом этапе..., а:
    надо делать полноценную диагностику у хорошего и толкового диагноста... за деньги.
    Если Вы живёте в Москве или около того, то найти таких людей через форум... совсем просто.
    Удачи!
  4. gazazello
    gazazello Завсегдатай
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    так вроде же писали, что там масло не циркулирует за счет этого и засирается.
    Меняю через 5-6 тыщ реально проблем меньше:nod:
  5. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Народ, подскажите какой номер у N205: по ETKA - 06F109257А, exist выдает - 06F109257C ? Какой брать ?
  6. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Брать - 06F109257C (металлической "лопаткой"),
    А N205 06F109257А (с резиновой мембраной) установленный на машине с конвейера, в свою очередь заменен производителем на 06F109257C...
  7. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Спасибо, заказал :thumbup:
  8. ksusakov
    ksusakov Новичок
    2 ноя 2012
    9
    a4 2.0T, 2005
    такая же проблема
    ошибки такие же выплевывает... чек загорается... реально.. раньше при запуске обороты подлетали до 1200 а потом падали до 800-900... я профан в этом плаене.. что за n205????
    спасибо
  9. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    #309 gazazello, 6 фев 2013
    Ездил седня в сервис смотрели цепь и обнаружили на крышке ГБЦ вот такую вот дырочку (обвел красным), подскажите кто знает от чего это произошло ? Насколько я понимаю шток ТНВД ?
    Вот она похоже и ошибка 12555...
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там должно быть отверстие это .
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если надоесть гадать обращайся :hi: Думаю что нибудь решим :nod:
  12. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Спасибо, melkon, а то я уже приготовился к худшему...
  13. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    Всем доброго времени суток.
    Ошибка 12555 продолжает периодически появляться, при этом машина прет нормально, потери в тяге нет, поставил новый 205й, поменял топливный фильтр.
    При всем этом чек всегда загорается при запуске на холодную и тухнет тоже при запуске с периодичностью в 2-3 дня. На холодную машина заводится плоховато, секунд 10 крутит, а потом только схватывает, немного вибрирует и подергивается по мере прогрева симптомы проходят. Если оставить в теплом гараже, то заводится с пол тыка, только холостых нет ( но без вибраций и подергиваний ). ДТОЖ менял проблема не исчезла.
    Куда еще смотреть ?
    Топливный насос проверять ?
    толкатель стерся (хотя тянет отлично ) ?
    Народ, посоветуйте как решить этот вопрос ?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    В группы по давлению топлива посмотреть в момент плохого запуска . Фриз фрейм ошибки перед этим изучить для понимания когда происходит потеря давления .
  15. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    melkon, логи тут можно выложить или в специальной теме ?
  16. gazazello
    4 июл 2012
    542
    A4 B7 2.0TFSI 2005
    заменил бензонасос, 12555 больше не появляется :rock:
  17. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Да... дела.
    Машину я - продал. И у Алексея, нового владельца, нашего соклубника, тоже была проблема с долгой заводкой по утрам. Чтобы завелась, нужно было крутить стартером.
    Поменял электрический топливный насос в баке на новый оригинальный.
    Всё стало OK.
    Видимо в нашей стране - главном экспортере нефти в мире, от качества нашего топлива, бензонасосы - дохнут...
    Я его тоже в своё время менял...
    Следовательно надо смотреть на них в первую очередь.
  18. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    ошибка загадка тоже уже всё по переменяли
  19. StanislaB
    StanislaB Новичок
    9 ноя 2014
    44
    А4/b8 2.0T 2012
    ошибка 012555
    По этой ошибке уже поменял датчик низкого давления, датчик фазика, топливный фильтр, почистил сетку насоса, все без изменений.
    На холодную заводится с заметной задержкой. На высоких оборотах проблемы с переключением передачи на повышенную.
    Вчера у дилера пол дня диагностировался с этой ошибкой.
    Заключение: замена впускного распредвала.
    Ранее менял толкатель, выработки на кулачке распреда не заметил. В экзисте заказал теперь новый распред, а заодно гидронатяжитель цепи и саму цепь.
  20. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Мотор если ременной привод грм то еще туда-же к распредвалу обычно добавляют фазовращалку с крышкой кде установлен клапан управления фазовращателем.
