Помогите, Please!!! Машина глохнет на холостых.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Энерджи, 2 ноя 2010.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #41 melkon, 11 ноя 2010
    Кто он такой этот потерпевшей , куда он пошел ... ????
  2. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #42 Энерджи, 11 ноя 2010
    :rofl: Фильм великолепный, вызывает добрые и тёплые чувства. Даже по такому случаю, сегодня посмотрел его.
    :beer:
  3. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #43 Энерджи, 19 ноя 2010
    Вообщем, с толкателем и кулочком распредвала у меня всё было ок. Напыление матовое черное на толкателе - немного стерлось.
    Поменял, ТНВД, толкатель, клапан 249.
    Проблемы те же.
    Выдает по топливу те же ошибки (ну и глохнет).
    + (добавились) вибрации на холостых (ДВС вибрирует) и ошибки по 4-ому цилиндру.
    Сделал логи на холостых с вжатием педали газа + файл по ошибкам.
    Посмотрите логи.
    http://www.rapidshare.ru/1692626
    Парни, выскажите своё мнение, мне на самом деле это уже так всё надоело, уже кучу всего сделал, а проблема не решается.
  4. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Помнится я ещё страницу назад писал про то что нужно померит давление которое выдаёт питающий насос, это тот который в баке. Ты его померил? Сколько даёт, давление и расход интересуют. А так-же степень его адаптации. Позже найду в эльзе как делается напишу.
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    +1 :beer: Про процент адаптации нет в Эльзе есть только в ВАС . У ТС адаптирующая величина 2310 ... Что не есть гуд :nod:
  6. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Померить давление...каким образом?
    Заказал топливный насос электрич., который в баке и датчик низкого давления на ТНВД (ТНВД шла без него).
    Ну если и это не поможет, повезу машину к ОД.
  7. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Поменял клапан рециркуляции - вибрации, пропали.
    Ошибки по 4-ому цилиндру видимо были временными - сейчас ничего нет. Всё ок.
    С топливом эти ошибки 012555, 000135 - так и вылазят.
  8. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Мда, профессор Хачикян прав, адаптирующая величина должна быть от -1000 до 1000, но не больше. По этим признакам ГФС-лайтс рекомендует заменить или очистить все топливные фильтра, проверить расход(проверяется сливанием бенза в мерную ёмкость за единицу времени) и давление(проверить мех. манометром вставленным в линию подачи топлива на ТНВД) создаваемое насосом низкого давления, и сделать его адаптацию повторно, если не помогло заменить узел подачи топлива низкого давления. Про величины и способы замера расхода и давления ВАС ссылается на Эльзу. У кого свежая эльза посмотрите как делается.
  9. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Топливный фильтр поменял на оригинал 6Бар.
    Топливный насос чистить смысла не вижу. Буду его менять уже заказал. 25.11 приедет.
    Элект. топливног насоса (низк. давл.) который в баке поменяю.
    Датчик низк. давления на ТНВД поменяю.
    Надеюсь что проблема решится.
    alex15rus - из твоего сообщения понял, что причина в нём и его замена мне поможет.
    Кроме фактич. замены топливного насоса, думаю ещё почистить бак от грязи.
    Какие мысли?
  10. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #50 alex15rus, 22 ноя 2010
    Ну если уже заказал, то меняй, а вообще тебе нужно было грамотно отдиагностировать машину, ну а потом уже покупать запчасти. Поставил свежую Эльзу качать, вечером поробую отписаться. Я всё-иаки советую найти причину путём грамотной диагностики, а не методом замены всего подряд что относится к топливной системе. Давление топлива не так трудно померить, однажды катался 2 дня с манометром на рисоске на лобовом стекле, пока отловился глюк топливного насоса.
    После замены нужно будет проверить величину давления топливного насоса по датчику давления, тоже не забудь про это, человек с ВАСом нужен, или тот кто толково прогой ГФС пользоваться умеет.
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    "После замены нужно будет сделать адаптацию топливного насоса" Поподробнее , пожалуйста ... Что -то я здесь пропустил ..:shock:
  12. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Ну да, напутал, уже поправил:D.
    Вот порядок проверки по проге ГФС-лайтс.
    Проверка давления топлива на ХХ:
    Напр. АКБ>10В, температура ОЖ 20...100град. цельсия, все эл. потребители например фары и обогрев заднего стекла выключены, остаток бенза не менее 10 литров.
    Затем смотрим 103 группу 1-е окно(давление в миллибарах создаваемое ТН низкого давления) должно быть в пределах 2800...7200 миллибар. Давление измеряется датчиком G410.
    Если значение находится вне пределов то продлагаются след. мероприятия:
    -проверка топливных магистралей на наличие сдавленных и надломленных магистралей
    -проверка герметичности контура низкого давления-визуальная проверка
    -проверка величинынизкого давления создаваемого ТН(2,8-7,2 бара ) проверяется мех. манометром
    -провека подачи ТН
    -проверка сетки ТН, фильтра ТН
    -в Quattro проверить шланги ТН к эжекционному насосу
    Если нет неисправностей по вышеуказанным причинам, то заменить датчик давления топлива пониженного давления G410
    Теперь проверка G410
    103 группа, 2-е и 3-е окно.
    Сумма значений не более+3000 и не менее -3000.
    Если болше +3000-проверка ТН низкого давления
    Если меньше-3000-либо слишком высокое давление топлива от ТН, либо датчик G410 неисправен.
    Вот как-то такthere
  13. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #53 Энерджи, 25 ноя 2010
    GFS-Lights
    это новая крутая прога?
    VAS для ПК. Её на торрентах искать надо?
    Эта прога не так проста. Какую версию скачивать их много от v10 до v17?
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1155735
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2847506
    http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3054077
    И посредством чего данное ПО работает с автомобилем? Как связь держат?
    У меня есть VAG COM 912, он поможет в этом?
    Парни подскажите, что конкретно надо скачивать?
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Эта прога с авто не работает непосредственно ... Вот читай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=117219&highlight=GFSlight
    Актуальная на сей день версия 17 .
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Значения актуальны для нагрузки или для ХХ ?
  16. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    #56 Энерджи, 26 ноя 2010
    Там с насоса идёт две магистрали (напорная и обратная).
    Я прикрепил рисунок к сообщению.
    Из этого сопла выходит одна из 2-х магистралей, только я не могу понять какая именно.
    Очень важно понять, какая магистраль заходит или выходит из данного сопла.
    По тому что видно - торчат сверху на насосе 3 сопла в два заходят магистрали , одно пустое.
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    я к этому потерпевшему такую личную неприязнь испытываю - кушать не могу!
    дык ты подключай по аналогии со старым погружным насосом....
  18. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    В эльзе посмотри, там всё нарисовано.
  19. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Для ХХ, смотрел в ГФСе.
  20. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Тетье сопло по-ходу для машин с автономным отопителем, там на него свой насос вешается, он должно наверно просто в бензине полоскаться, а на мешинах без отопителя, на него заглушка видимо идёт, как у тебя под номером 9 на рисунке.
