Помогите по АКЕ!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Князь Тишины, 8 июн 2011.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если до стенда далеко и дорого то прикручивай к топливоподачам и проверяй на распыл в туман солярку а если они льют то должен быть черный дым на выхлопе
  2. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Ну вот, заменил гидрики. Звук мотора изменился кардинально. Стал намного тише и мягче работать. Теперь осталось выставить зажигание.
  3. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Вот это скорость. За один день все поменял. Я уже четвертый месяц меняю)
  4. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Уже терпения не хватает ремонтом заниматься. Надоело. Второй месяц то открываю крышки, то закрываю. За 1 раз по финансам не получается. Вот, вроде в головах все закончил, осталось только "зажигание" выставить. И ходовку заменить.
  5. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    И это только начало, ты понимаешь? Крепись
  6. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    ......Эммм??
  7. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Заменил спереди все рычаги, рулевые наконечники, серьги, подшипник ступичный. Геометрию теперь осталось сделать. А вот угол впрыска до сих пор не выставил, у друга взяли шнурок попользовать, да так до сих пор и не вернули :(
    Надеюсь, в выходные всё поучится.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Насчет вагкома подъезжай, продиагностим.
    телефон ты вроде уже брал мой
  9. Tarantull
    Tarantull Новичок
    1 июл 2011
    7
    А6/С5 2.5 ТД 01г.
    Всем привет, я тоже с Алматы. У меня откуда-то масло с двигла идет, пока нашел что с клапанной крышки. Audi A6 2001 AKE, читал что какая-то трубка летит и масло через нее льет. UTUG координаты есть, что-нить посоветуешь?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А что советовать, диагностику сделать непроблема подъезжай.
    А вот где там у тебя масло сочится, эт ты сам. Глаза, руки есть найди где течет, а уж как устранить поможем.
  11. Князь Тишины
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Съездил вчера к Валере. Оказался просто прекрасный человек! Спасибо, Валера, за тёплый прием, за вкусный чай и потраченное на меня время. Ане огромный привет! Прекрасная хозяйка!
    Теперь по сабжу: Угол мой так и не увидели. Ругается на обрыв или замыкание цепи форсунки. Вспомнил сегодня, что до того как я впервые не полез под крышки и не передавил провод - ошибки на датчик хода иглы - не было. Еще раз вскрою крышку, пропаяю провода, если не поможет - буду менять форсунку. Кстати, по приезду домой, заменил датчик температурный, теперь спираль накала на приборке не горит 10 сек. как раньше при включении зажигания, а тухнет быстро, в зависимости от температуры ОЖ. Эпопея с настройкой АКЕ продолжается :)
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Ну вот, приговорил ему движек на свалку, а он меня хвалит :))))
    Решил все таки доводить двигатель до ума ? Там же все полумертвое.... от и до.
  13. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.453
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А говорят-эти движки тяжело УБИТЬ!
  14. Tarantull
    Tarantull Новичок
    1 июл 2011
    7
    А6/С5 2.5 ТД 01г.
    Валера, координаты свои не подскажешь?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, странно, невозможно тебе в личку сообщение отправить, наверное у новичков личка отключена.
    Ладно буду шифровать телефон от поисковиков :) (Z - двойка)
    7О1-5ZZ-OZ-98
