Помогите по Ауди 100 с4 2.6 abc
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 295863440, 1 июн 2022.
  1. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Да и нашел еще упоминание что с 94 года ЭБУ все шли с ЭММО, где то с лета.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а может цепь растянута? и с прогревом вылезает рассинхрон по датчикам? (я не спец, я гипотезы толкаю))
  3. 295863440
    295863440 Новичок
    1 июн 2022
    17
    Беларусь
    Audi 100 c4 2.6 abc
    Само хреново то что нету ни у кого осцилографа , гадаешь как на кофейной гуще.мне что то больше кажется что это дпкв
  4. 295863440
    295863440 Новичок
    1 июн 2022
    17
    Беларусь
    Audi 100 c4 2.6 abc
    F76 и g62 новые . Из температурных остался старый только тот что на впуске. И то вчера его отключил , проехался. Разницы никакой
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Цепь:rollingeyes:? Там есть цепь? Чет не видел нигде :lol:
    Xitroman и 295863440 нравится это.
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Прикидываешь... в электричестве и в электросхемах есть цепи:cool:
    Xitroman нравится это.
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Они растягиваются и схема начинает сбоить? Вот она причина поломок:lol:
  8. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    там ремень.и если бы был разсинхрон то и заводилась через раз.
    \ТС еще вот надо что проверить.
    \нужен шнурок посмотреть на холодную и горячую что кажут дтож.дтв. проверить трубку на эбу тоже не помешало бы. попробовать снять и заглушить вут ТОЛЬКО АККУРАТНО ПРОЕХАТЬ ТОРМОЗА БУДУТ ОЧЕНЬ ТУГИМИ.
  9. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Так он не может ЭБУ прочитать вроде?
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.337
    Тверская обл.
    решать надо это.. а так можно и двигло сменить и все равно глохнуть будет..
  11. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    а там нету цепи? )
    ну и кроме датчиков еще неплохо целостность проводки как-то проверить.
    и да, наверное, с осциллографом было бы веселее
  12. 295863440
    295863440 Новичок
    1 июн 2022
    17
    Беларусь
    Audi 100 c4 2.6 abc
    Кстати бывает такое что заводится не с первого раза ( но чаще это проявлятся когда она только заглохла.) и может завести раза с 4
  13. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Болячка системы питания двигателя АВС старт не с первого раза. После проделанных множества работ, у меня такого на "горячую" практически не бывает, вот холодный старт с первго раза при низких температурах не всегда бывает. Но вот тут уже интереснее. Плохой запуск как правило из-за сильного подсоса неучтенного воздуха (смесь бедная) или текущие форсунки (смесь переобогащенна), возможно чудят датчики температуры. Я еще раз повторяю, надо цеплять "шнурок" и смотреть, что твориться по каналам диагностики.
    Razer69 нравится это.
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Перекинь местами датчики оборотов и кол. вала местами с пере подключением, физически они одинаковы, различия только в цвете фишки..
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    И какого результата ты хочешь такими действиями добиться? Интересно даже:)
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Эти датчики, по сути своей катушки , стабильно уплывать от нагрева, они едва ли будут.
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    И то что мотор уверенно заводится, говорит как раз о том, что там все в порядке.
  18. iokiok
    13 июн 2013
    2.378
    Ауди-100 1993, AAR
    от нагрева один из них может уходить в обрыв..
  19. 295863440
    295863440 Новичок
    1 июн 2022
    17
    Беларусь
    Audi 100 c4 2.6 abc
    Вчера решил полапатить проводку. В итоге дчвк снял с машины . Почистил его. Провод от самого датчика был поврежден и болле того до меня он уже был кем то делан изолентой.Тоже самое и провод от дпкв( но сам датчик не снял , где он там стоит не нашел . Походу с ямы лезть нужно) Вопрос такой в самом проводе идет три пина ( красный, белый и экран) сверху их идет защитный слой типо металической сеточки. Так вот в некаторых местах ее небыло ( может из за нее как то пробивает? Изолентой все заизолировал кембрики поставил. Но все ровно глохнет
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Самые простые:
    - замена бензонасоса ВАЗ, на совершенно "бесшумный" PIERBURG 718259500
    - регулярная замена топливного фильтра
    - замена форсунок на новые от УАЗ Boscn 0280158107с последующей заменой регулятора давления с 4 на 3 бар
    - снятие системы впуска и замена прокладок впускного коллектора
    - мойка всех ее частей (гасителя колебаний с надписью "V6", дроссельной заслонки, корпуса и гофр воздушного фильтра
    - разборка, мойка, проклейка впускного коллектора
    - мойка РХХ
    - замена эжекционного насоса
    - замена гофр вентиляции картерных газов
    - замена прокладок крышек головок
    - замена крышки заливного отверстия для масла
